建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
高空作业篮操作规程
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
简介:1操作规定: 1.1操作人员必须经过培训,对操作规程、安全注意事项熟悉了解。 1.2 吊篮应由专人操作。 1.3严格执行施工安全规程、规范。 1.4电源必须接地配备漏电开关。 1.5工作人员必须系 ...
1操作规定:
1.2 吊篮应由专人操作。
1.3严格执行施工安全规程、规范。
1.4电源必须接地配备漏电开关。
1.5工作人员必须系安全带,并将安全带系在牢固固定在建筑物上的安全绳上。
1.6距整机10m范围内不得有高压线。
1.7不得超载运行。
1.8吊篮内的载荷应大致均匀,并及时调偏。
1.9严禁用电动机制动器及安全锁手刹车。
1.20安全锁钢丝绳不得弯曲、有油污,不得有砂浆杂物进入安全锁。
1.21提升器钢丝绳严禁有油污、杂物。
2工作前的准备:
2.1操作人员在每次使用前应检查:
2.1.1检查电源连接点,观察指示灯点亮情况。
2.2.2按启动按钮,检查平台是否处于水平。
2.3.3限位开关动作是否正常。
2.3.4提升器与平台的连接处连接是否牢固。
2.3.5安全绳和安全锁的连接是否可靠,动作是否正常。
2.3.6 提升器、安全锁工作是否正常。
2.3.7安全绳、安全带系结是否牢固。
2.2检修人员在吊篮启用前,应检查:
2.2.1提升器:
a) 电机电磁制动装置是否正常。
b)将一载荷提升到距地面1m处,然后马上停止上升,若吊篮不停:下滑则检查电磁制动器间隙,并将间隙调至0.5——0.8mm;上升则检查接触器是否失灵,失灵则更换;
c) 操作运转中是否有异响、冒烟和怪味;
d)是否有异物进入箱体内;
e) 传动机构的润滑是否良好,不得有水或腐蚀液体深入机体内。
2.2.2安全锁:
a) 钢丝绳是否自由通过安全锁;
b) 用手向上猛地拉动安全绳,检查安全锁是否能锁定钢丝绳;
c) 手动机构是否能可靠地锁定钢丝绳。
d) 受到累计三次因工作钢丝绳断裂产生的冲击,安全锁应重新标定。
2.2.3悬挂钢丝绳的两端固定是否牢固。
2.2.4平台的扶手连接点是否牢固。
2.2.5悬挂机构固定装置和其它辅助装置是否齐全、可靠;
2.2.6钢丝绳通过的各部件是否齐全、牢固;
2.2.7各连接螺栓、销是否齐全牢固;
2.2.8悬挂机构吊臂的节点是否牢固。
3操作程序
3.1接通电源,将电源开关打开。
3.2左、右提升器需同时动作,则将转换开关拨到中间位置,按启动按钮①或②,左、右起升器同时上升或下降。
3.3左右提升器需单独动作时将转换开关拨到左侧右侧,按启动按钮①或②即可实现,左右提升器单独上升或下降。
4工作后的操作:
4.1关闭控制箱及总电源,并将提升器、安全锁用塑料包扎好,防止雨水渗入。
