建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
独立基础及设备基础脚手架计算规则
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
简介:独立基础就是算体积,一、脚手架工程 (一)脚手架工程量计算一般规则: 1、凡砌筑高度超过1.5m的砌体均需计算脚手架。 2、砌墙脚手架均按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算。 3、计算脚 ...
独立基础就是算体积,一、脚手架工程
(一)脚手架工程量计算一般规则:
3、计算脚手架时,不扣除门、窗洞口、空圈、车辆通道、变形缝等所占面积。
4、同一建筑物高度不同时,按建筑物的竖向不同高度分别计算。
(二)砌筑脚手架工程量计算规则:
1、外墙脚手架按外墙外边线长度(如外墙有挑阳台,则每只阳台计算一个侧面宽度,计入外墙面长度内,二户阳台连在一起的也只算一个侧面)乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度指室外设计地坪至檐口(或女儿墙上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子顶面)墙中心高度。
2、内墙脚手架以内墙净长乘以内墙净高计算。有山尖者算至山尖1/2处的高度;有地下室时,自地下室室内地坪至墙顶面高度。
3、砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架;高度超过3.60m者,套用外脚手架。
4、山墙自设计室外地坪至山尖1/2处高度超过3.60m时,该整个外山墙按相应外脚手架计算,内山墙按单排外架子计算。
5、独立砖(石)柱高度在3.60m以内者,脚手架以柱的结构外围周长乘以柱高计算,执行砌墙脚手架里架子;柱高超过3.60m者,以柱的结构外围周长加3.60m乘以柱高计算,执行砌墙脚手架外架子(单排)。
6、砌石墙到顶的脚手架,工程量按砌墙相应脚手架乘系数1.50。
7、外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内,另一面墙可计算抹灰脚手架。
8、砖基础自设计室外地坪至垫层(或砼基础)上表面的深度超过1.50m时,按相应砌墙脚手架执行。
9、突出屋面部分的烟囱,高度超过1.50m时,其脚手架按外围周长加3.60m乘以实砌高度按12m内单排外脚手架计算。
(三)现浇钢筋砼脚手架工程量计算规则:
1、钢筋砼基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.50m,同时带形基础底宽超过3.0m、独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16m2的砼浇捣脚手架应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用。
2、现浇钢筋砼独立柱、单梁、墙高度超过3.60m应计算浇捣脚手架。柱的浇捣脚手架以柱的结构周长加3.60m乘以柱高计算;梁的浇捣脚手架按梁的净长乘以地面(或楼面)至梁顶面的高度计算;墙的浇捣脚手架以墙的净长乘以墙高计算。套柱、梁、墙砼浇捣脚手架。
3、层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行;层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、梁、墙(楼板、屋面板为预制空心板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.4系数执行。
(四)贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组,高度超过3.60m,均按外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度以平方米计算。高度在12m内,套双排外脚手架,乘0.7系数执行;高度超过12m套20m内双排外脚手架乘0.7系数执行(均包括外表面抹灰脚手架在内)。贮仓内表面抹灰按抹灰脚手架工程量计算规则第(2)、(3)条规定执行。
(五)抹灰脚手架、满堂脚手架工程量计算规则:
1、抹灰脚手架:
(1)钢筋砼单梁、柱、墙,按以下规定计算脚手架:
a、单梁:以梁净长乘以地坪(或楼面)至梁顶面高度计算;
b、柱:以柱结构外围周长加3.60m乘以柱高计算;
c、墙:以墙净长乘以地坪(或楼面)至板底高度计算。
(2)墙面抹灰:以墙净长乘以净高计算。
(3)如有满堂脚手架可以利用时,不再计算墙、柱、梁面抹灰脚手架。
(4)天棚抹灰高度在3.60m以内,按天棚抹灰面(不扣除柱、梁所占的面积)以平方米计算。
2、满堂脚手架:天棚抹灰高度超过3.60m,按室内净面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛、附墙烟囱所占面积。
(1)基本层:高度在8m以内计算基本层;
(2)增加层:高度超过8m,每增加2m,计算一层增加层,计算式如下: 增加层数=余数在0.6m以内,不计算增加层,超过0.6m,按增加一层计算。
(3)满堂脚手架高度以室内地坪面(或楼面)至天棚面或屋面板的底面为准(斜的天棚或屋面板按平均高度计算)。室内挑台栏板外侧共享空间的装饰如无满堂脚手架利用时,按地面(或楼面)至顶层栏板顶面高度乘以栏板长度以平方米计算,套相应抹灰脚手架定额。
(六)其他脚手架工程量计算规则:
1、高压线防护架按搭设长度以延长米计算。
2、金属过道防护棚按搭设水平投影面积以平方米计算。
3、斜道、烟囱、水塔、电梯井脚手架区别不同高度以座计算。滑升模板施工的烟囱、水塔,其脚手架费用已包括在滑模计价表内,不另计算脚手架。烟囱内壁抹灰是否搭设脚手架,按施工组织设计规定办理,其费用按相应满堂脚手架执行,人工增加20%其余不变。
4、高度超过3.60m的贮水(油)池,其砼浇捣脚手架按外壁周长乘以池的壁高以平方米计算,按池壁砼浇捣脚手架项目执行,抹灰者按抹灰脚手架另计。
二、檐高超过20m脚手架材料增加费
建筑物檐高超过20m,即可计算脚手架材料增加费,建筑物檐高超过20m,脚手架材料增加费,以建筑物超过20m部分建筑面积计算。
