建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
石材养护知识
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
简介:近年来由于自然环境的恶化,尘埃、工业废气、汽机车废气、酸雨以及其他的污染物,对建筑上所使用的石材极易造成污染。建筑石材一旦被污染后,清洗非常不易。如果使用不良的清洗剂,强行将污斑去除,极易伤害石材,加 ...
近年来由于自然环境的恶化,尘埃、工业废气、汽机车废气、酸雨以及其他的污染物,对建筑上所使用的石材极易造成污染。建筑石材一旦被污染后,清洗非常不易。如果使用不良的清洗剂,强行将污斑去除,极易伤害石材,加速石材的劣化。一栋现代化的大楼,除了完善的结构设计之外,整个外观的维护也不容忽视。国内石材应用于建筑之内外墙装饰日渐普遍,对于石材的养护工程也日渐引起建筑设计师、建筑公司及业主三方面的重视。
一般来说经常碰到的问题有:石材外墙渗水、白华、锈斑、污斑、水斑、油斑、施工材料的污染、风化、老化,以及人员出入造成光泽磨损等等。针对上述问题,本公司提供下列数种治疗及预防的养护工法,供您参考。
由于大楼位居要枢,相对地污染也特别严重。由于石材本身具有毛细孔及吸水性,空气污染,灰尘加上空气中的酸气,汽机车的废气等,日积月累地附着于石材表面,当下雨的时候,酸雨会加速这些污染对石材的侵蚀且吸附在石材的毛细孔内,造成不易清洗的污斑,尤其对于火烧面的石材来说,这些污染形成的速度更快,且不容易清洗,仅使用市售的清洗剂根本无法去除这些污染;若是光面的石材,这些光泽很快就被侵蚀掉。因此,要去除这些污染,可以使用石材专用清洗剂,这类石材专用的清洗剂可以将渗入毛细孔内的污染完全去除,且不会伤害石材。如果要防止石材再一次被污染的话,可于石材清洗干净后,在石材表面干燥的情形下,再作一道防护处理的工作,这种渗透性的专用防护剂,专用防护剂可以渗入石材内部,形成一道防护层,具有防水、防污、防锈斑、防油污、防风化、防老化、耐酸碱、防茶渍、可乐、酱油等造成的污斑的效果,并能有效控制白华的产生,且不损及石材原有的透气性,平常清洗工作只需用水擦拭即可达到效果,无需使用其他的清洗剂。
外墙污染的事前防护处理:一般来说,石材的外墙均有相当之高度,一旦造成污染后再来清洗,施工极为不便。如果事前能做好防护处理的话,完工后便没有污染上的问题,日常的清洗工作也只需用清水擦拭即可,而且施工前的防护处理成本较低、施工较容易、比较经济。石材完工后,经过很长的时间都不会干而始终留有湿湿的痕迹在表面上,这就是俗称的水斑。要去除水斑,可以说是非常困难的事,因为水斑的形成非常复杂,其中包括有水泥、酸雨、白华、砂质不良、以及石材吸自地下的污染,这些污染造成石材本身的变质,这种变了质的石材相当不容易清理干净,所以对水斑而言,唯一的方法就是预防。施工前,对石材作防护处理,即可有效避免水斑的形成,同时可达到良好的防污效果。
我们常看到有一些白色的结晶物从石材的接缝里流出来,这就是俗称的“白华”(泛碱)。白华分为两种,一种是“一次白华”,一种是“二次白华”。“一次白华”的成因是施工时,水泥砂浆产生化学变化形成氢氧化钙,从石材的接缝里冒出来或是从石材本身的纹路、毛细孔处冒出来,与空气中的二氧化碳结合形成白色的结晶物;“二次白华”主要是由于雨水渗入石材内部与水泥砂浆接触,产生化学变化而形成白华。这两种白华现象,可以使用专用强力清除剂来去除。一般来说,要事后补救并防止白华再生须从多方面着手。首先要防止外部的污染即雨水的渗入,这可以从石材表面作防护处理及加强填缝部分的防水功能来着手,只要外面的水分不再渗入石材,而石材内也无水分的话,白华即无法再生。
锈斑的成因一般可以分为两种:第一种锈斑的成因是来自石材本身所含的铁份。一般来说,每一种石材本身多少都含有铁的成份,当雨水与石材中的铁份接触以后,就会慢慢形成锈斑,这种锈斑较不易清除,须要花较长的时间来处理,使用专用强力清除剂,可以有效清除锈斑而且不伤害石材,要避免使用工业用双氧水或其他腐蚀性的强酸,否则会弄巧成拙。最重要的是如何防止锈斑的再生,最有效的方法是除锈后随即作防护处理,以杜绝水分再渗入石材内部,免除锈斑的再生。第二种锈斑是外来的,例如加工时残留的的钢砂或施工时的铁器,装潢的金属器件等等,这种锈斑较易清除,所使用的清洗剂也与前者相同。一般来说石材产生锈斑以后要完全清除是相当不容易的。所以石材安装前作防护处理又比完工后再作防护处理好些,因为完工后外墙都有相当的高度,施工不易,而且石材表面所形成的污斑来源很多。有些是来自环境的污染造成的,有些是施工时使用不当的施工材料或不良的工法造成的,一般常见的情形有石材发黄、变色、残余水泥渣、快干胶、接着剂、胶布、木材色素等;另一种污染则是人为造成的,如茶渍、可乐、咖啡、酱油等,各种不同的污斑只要选择适当的JSC石材专用清洗剂均可以有效地去除。要防止石材被污染,最有效的方法是作JSC石材防护处理,尤其是石材安装前作防护处理,更可以有效避免施工不当或装潢时所造成的污染,或至少在新完工时先作防护处理,这样可以避免大楼启用后养护施工的不便。
正确的石材保养方法是不打蜡的,因为蜡有油性,容易渗入石材的毛细孔,而且蜡有黏着性,空气中的灰尘容易附着石材安装的过程中也会有接触酸雨的可能,所以施工前做防护是最好的,即可防锈又可防污。
在上面而造成不易清洗的蜡垢,破坏了石材的美观。另外有一种硬质蜡,处理后会将石材表面完全封死,这样会伤害石材天然的透气性,而且,这种硬质蜡施工后清除不易,在石材无法透气的情况下,如有任何湿气则极易引起石材变质。要清除蜡垢,可以使用专用除蜡剂,它们可以有效地除去石材表面及毛细孔内的蜡垢且不伤害石材光泽,除蜡之后,使用石材防护剂作保护。经这些防护剂处理后的石材,具有防水、防污、防锈斑、防油斑、防风化、防老化、耐酸碱、防茶渍、可乐、手汗、酱油等造成的污染,可以说是一举数得,而且平日的清洁维护,只要用清水擦拭即可,无需使用任何清洁剂或者打蜡,同时可以延长石材的寿命,较传统打蜡的方法便宜甚多,不论是新旧石材均可处理。目前这种防护处理在国外已逐渐取代蜡的地位,因为它不但没有蜡的缺点,同时具有多重的防护效果。
一般来说,花岗石的硬度较大理石高一倍,大理石比较容易失去光泽,但不论是花岗石还是大理石,一旦光泽磨损后,要再恢复光泽就大费周折了。因为要恢复光泽除了重新抛光外,别无他途,所以要避免磨损,延长石材寿命,最好的方法就是先作防护处理,然后在石材表面再用石材保护剂作表面处理。在人员出入较多的地方,如银行、餐厅、大楼的大厅,定期作一次表面保护处理,经保护后的地面,即可有效起到防水、防污及耐磨损的作用,同时可有效提高石材亮度。
石材由于不合理的包装、堆放和运输,一旦遇到阴雨天或与外界的水份接触,包扎用的草绳极易污染石材,造成草绳黄污染,另外,石材安装后由于水份的影响,石材内部的矿物质发生化学反应,表面也经常出现吐黄现象,这种情况下,使用多功能清除剂便可使以上问题迎刃而解,随后再用JSC防护系列产品作防护处理,便可有效防止吐黄的再次产生。
上述问题的产生,都是可以预防的,因为石材本身的特性及成分极为复杂,所以当问题发生再来处理,往往浪费时间和金钱,还未必可以完全解决问题,对石材厂商而言造成极大的商誉损失,这是大家所不愿见到的;对消费者而言,花了许多金钱和时间,最后却无法得到满意的品质,更是冤枉;对建筑师或设计师而言,精心的创作变成美中不足。所以在施工前做防护处理,不但可以确保施工的品质,日后的维护也简单,不需要打蜡,只要吸尘器吸过,再用抹布或拖把蘸清水擦拭即可,即省钱又方便。
一般来说,做过防护处理的石材,维护与保养可分为:
⑴日常维护(每日):
吸尘器吸过,再用抹布或拖把蘸清水擦拭即可,在有污垢的地方,使用抹布或拖把配合专用清洗剂的稀释液擦拭。
⑵月间维护:
每两周到一月作一次,使用抹布或拖把配合专用清洗剂稀释液擦拭。(注意:这时请勿使用一般市售的清洁剂清洗)
⑶年间维护:
每半年到一年作一次,用专用清洗剂清除各种污垢,对抛光面石材(特别是大理石)可用石材保护剂或大理石抛光剂结合机器进行处理。(注意:这时请参考清洗及防护处理相关说明)
总括而言,石材是一种非常高贵的天然建材,养护的方法也比较特别,光是清洗就必须使用以上推荐的JSC石材专用清洗剂,普通的清洗剂不但无法达到效果,还会将一部分的氟化物留在石材内,因而伤害了石材,所以建议消费者:在保养石材前应谨慎选择适当的清洗剂及防护剂。
附录:清洗石材请选用适合石材专用的清洗剂,避免使用含有大量氟化物的清洗剂或有强酸腐蚀性的清洗剂,否则会伤害石材,加速石材的老化或使其失去光泽。以下是数种避免使用的化学药剂,供您参考:氟酸、酸性氟化尿素、草酸、磷酸、工业用双氧水、硫酸、盐酸。
