建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
净化手套知识
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:净化手套及其主要种类 洁净手套是设计用于工作人员穿戴时防止其释放的污染物污染产品和洁净室环境的专用手套. 它广泛用于电脑磁头、液晶显示器、数码相机、高精密电子线路板、光电及微电子等制造业和医药行业的 ...
净化手套及其主要种类
洁净手套是设计用于工作人员穿戴时防止其释放的污染物污染产品和洁净室环境的专用手套. 它广泛用于电脑磁头、液晶显示器、数码相机、高精密电子线路板、光电及微电子等制造业和医药行业的洁净室环境中。
目前用于工业洁净室的手套主要有三种:乳胶手套(即NRL手套)、乙烯基手套(即PVC手套)和睛橡胶手套(即Nitrile手套)
为什么要使用净化手套
A、在产品生产过程中对生产环境有特别要求,出于保护产品或是生产环境的需要而穿戴手套。如ESD环境、高洁净度要求环境。
B、在生产过程中,操作环境或生产的产品可能对操作者产生某种程度的危害,出于对操作人员健康保护的需要而穿戴手套,如溶剂程序。
净化手套的选用原则
在选用净化手套要考虑以下几个原则:
A、 首先应考虑产品的生产工艺要求,如净化级别、抗静电要求,以确定使用何种材质的手套才可以满足生产工艺要求。
B、 其次人员的使用舒适性与安全性。
C、 考虑使用成本,以确定合适的性价比。
净化手套为什么要经过无尘清洗?
从生产线上直接生产出来的手套,由于其生产工艺过程净化程度的限制,其洁净度一般只能达到class1K~10K级甚至更低,这样洁净度的手套是无法应用于高洁净度要求的行业,如电脑硬盘、LCD等行业。只有再经过无尘清洗工序,来除去手套表面的尘粒,从而使手套的洁净度满足生产要求。
什么是无尘净化手套的再生?
目前大部分的无尘手套为一次性使用,手套的用量非常大。既造成生产成本高,也不利于企业环保目标的实现。针对这种情况,现在有了一种新的技术出现,即无尘手套的再生,这一技术是指将在洁净环境中使用过的净化手套,在class100级的环境下使用“无尘级”专用清洗设备以及非离子型中性表面活性剂,以15MΩ·cm超纯水进行无尘清洗和无尘烘干,以恢复其使用性能的过程。使用这种方法处理的可以节约大量的无尘生产成本,也有利于企业实现环保目标。
净化手套可否多次再生?
理论上说,已用过的新手套可进行多次再生处理,其性能指标是一样的。但事实上由于多次使用,可见的不可清除痕迹的增多,会对手套的外观产生较大的影响,从而导致再生次数越多,手套的利用率就会越低。
为什么部分再生丁腈橡胶手套表面依然会有污迹?
再生型环保腈橡胶手套(Recycled nitrile glove)通过预处理和特别的无尘清洗处理后,经相关测试表明其性能指标完全达到新手套水平。手套在使用过程中因使用的工序和接触的产品(设备/工具)的不同,手套表面会产生不同程度的笔痕、污渍,而对一些外观污渍较严重的手套进行去污时,在保证手套性能指标不降低的前提下,将这些污渍彻底去除是不可能的,但可以有效地将污渍淡化。因此,再生环保腈橡胶手套中部分手套外观比新手套稍有不同,使用过程中表面的污渍不会剥落,故不会对产品产生不良影响。
