建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
家庭电气装修六项注意
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
简介:百年高温“烤”验电路安全   今夏的罕见高温,在“烤”验全市电网同时,也使不少市民家中出现了插座闪火、保险跳闸甚至电表爆炸等现象。这暴露出部分市民家中用电线路老化、电气装修不规范、使用劣质电料等诸多 ...
百年高温“烤”验电路安全
  今夏的罕见高温,在“烤”验全市电网同时,也使不少市民家中出现了插座闪火、保险跳闸甚至电表爆炸等现象。这暴露出部分市民家中用电线路老化、电气装修不规范、使用劣质电料等诸多问题,由此形成安全隐患。
  按规定,电路安全责任以电表为界,表前由供电部门负责,表后的问题只有市民自己管了。而大多数市民对住宅电气知识知之甚少。为此,记者就电气装修注意事项请教了一些专业人士。
  选材切莫贪便宜
  今夏,汉口万松园刘先生家的墙插松动、烧焦,频频断电,令一家人不胜其烦。电工检查发现,其使用的插座全系劣质产品,建议全部更换。
  百姓装饰设计师高先生称,电料选购切不能为了省钱,购买劣质产品,否则会在使用中麻烦不断,后患无穷。选购电工器件应尽量选用信得过的品牌,看准是否有3C标志。根据设计要求,电能表、漏电保护器、开关、插座、电线都要互相匹配。护套管要采用PVC阻燃管,凡是带插座的线路,应使用直径2.5毫米的铜线。
  前些年装修仅电表、开关加灯泡完事,如今家装,电气设备品种繁多,花费要占装修总造价的10%~12%。
  布线一定要规范
  电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不能有结头和扭结,吊顶内不允许有明露导线。严禁将电线直接埋入抹灰层内,更不能缠在铁丝或铁钉上,否则时间一长,绝缘包皮磨破便易造成漏电。
  连接电线时,不能只简单地用绝缘胶布一缠,需在结头处刷锡,用钳子压紧,这样才能避免线路因过电量不均匀而导致过早老化。
  回路数要合理
  对整个线路来说,分支回路的数量不应过少,一般是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。其好处是,一旦某一线路发生短路等问题时,不会影响到其他几路的正常工作。
  插座设置要超前
  家庭用电器在不断增多,插座数量要考虑到远期需求,以避免临时拉电线加接插座板。所有插座都应远离水源,阳台或卫生间内宜选防水防雨插座。
  据家装设计师的经验,正规安全的电路工程应该是插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座高度一致。
  莫忘索要电路图
  电路布线图是房屋竣工或装修完毕后,施工方为业主留下的电路设计、施工图,由于电气线路属隐蔽工程,有图可查方便将来检修。
  备好常用电工具
  居家生活应常备一些易损电料、工具,如灯泡、保险丝、电笔、照明螺丝刀(多用头)、应急灯等,以备停电时应急之需。需要注意的是,除非万不得已,一定要请专业电工维修。
