建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
扶手的安装说明
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
简介:高分子PVC楼梯扶手规格为圆直径50mm\45mm,颜色有白色,樱桃色,柚木色,红木色,黑胡桃色,黑色. 产品受热弯曲时扶手内在与外部均不会掉色、变形。扶手特点及弯曲操作说明: 高分子塑料楼梯扶手规格为圆直径50mm\45m ...
高分子PVC楼梯扶手规格为圆直径50mm\45mm,颜色有白色,樱桃色,柚木色,红木色,黑胡桃色,黑色. 产品受热弯曲时扶手内在与外部均不会掉色、变形。扶手特点及弯曲操作说明: 高分子塑料楼梯扶手规格为圆直径50mm\45mm,现已生产出来的颜色有白色、樱桃色、柚木色、红木色、黑桃色、黑色。产品受热弯曲时扶手内外部位均不会掉色、变形。本产品是高分子塑料技术改性制成,施工时可以现场加工弯曲:
1、用1800W热风枪在距扶手5cm左右处,对着需要弯曲的部位吹风加热,应使扶手四周均匀受热,15分钟左右扶手变软,将扶手慢速弯成所需的角度(弯曲时注意力度不要太大,以免将扶手褶皱)。待扶手弯成所需的角度后可用布加冷水敷在扶手面上加速冷却定型,然后用罗丝固定即可。
2、如扶手表面在受热时出现小泡是温度太高所致,请适当降低受热温度。
3、做圆弧弯曲时直径范围小会出现小皱或在施工时出现的磨损,可用抛光机或幼细砂纸进行打磨修补,然后用透明塑料PVC清漆补漆。
