建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
水泥的分类和施工常识
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 390| 评论: 0
简介:水泥品种分类  (1) 硅酸盐水泥 :以硅酸钙为主要成分的 硅酸盐水泥 熟料,添加适量石膏磨细而成。家庭装修常用的是 硅酸盐水泥 。  (2)普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,添加适量石膏及混合材料 ...
水泥品种分类
 (1)硅酸盐水泥:以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料,添加适量石膏磨细而成。家庭装修常用的是硅酸盐水泥
 (2)普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,添加适量石膏及混合材料磨细而成。
 (3)矿渣硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,混入适量粒化高炉矿渣及石膏磨细而成。
 (4)火山灰质硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料和
火山灰质材料及石膏按比例混合磨细而成。
 (5)粉煤灰硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料和粉煤灰,加适量石膏混合后磨细而成。
(7)白色硅酸盐水泥(装饰水泥):以硅酸钙为主要成分,加少量铁质熟料及适量石膏磨细而成。
(8)彩色硅酸盐水泥(装饰水泥):以白色硅酸盐水泥熟料和优质白色石膏,掺入颜料、外加剂共同磨细而成。常用的彩色掺加颜料有氧化铁(红、黄、褐、黑),二氧化锰(褐、黑),氧化铬(绿),钴蓝(蓝),群青蓝(靛蓝),孔雀蓝(海蓝)、炭黑(黑)等。
 常用水泥标号
 225号、275号、325号、425号、525号、625号等多种,其抗拉强度因品种不同,标号不同,mpa值在2.8-4.5和3.4-8.0之间。
 装饰水泥品种
 装饰水泥常用于装饰建筑物的表层,施工简单,造型方便,容易维修,价格便宜。装饰水泥与硅酸盐水泥相似,施工及养护相同,但比较容易污染,器械工具必须干净。
 水泥砂浆
 在家庭装修中,地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥砂浆,它不仅可以增强面材与基层的吸附能力,而且还能保护内部结构,同时可以作为建筑毛面的找平层,所以在装修工程中,水泥砂浆是必不可少的材料。
 许多业主认为,水泥占整个砂浆的比例越大,其粘接性就越强,因此往往在水泥使用的多少上与装修公司产生分歧。其实不然,以粘贴瓷砖为例,如果水泥标号过大,当水泥砂浆凝结时,水泥大量吸收水分,这时面层的瓷砖水分被过分吸收就容易拉裂,缩短使用寿命。水泥砂浆一般应按水泥:砂=1:2(体积比)的比例来搅拌。
为了保证水泥砂浆的质量,水泥在选购时一定要注意是否大厂生产的425#硅酸盐水泥。砂应选中砂中砂的颗粒粗细程度十分宜于用在水泥砂浆中。许多业主以为砂越细砂浆越好,其实是个误区。太细的砂吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。
