建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
聚苯板外保温系统的承重与安全性研究
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0
简介:建筑节能是国家一项长期性的强制性推广政策,建筑 外墙外保温 与外墙装饰是融为一体的,先做保温层,后在保温层上做装饰,一旦保温层出现脱落,整个外装修也就随之毁掉。经过多年的发展, 外墙外保温 系统推广应 ...
建筑节能是国家一项长期性的强制性推广政策,建筑外墙外保温与外墙装饰是融为一体的,先做保温层,后在保温层上做装饰,一旦保温层出现脱落,整个外装修也就随之毁掉。经过多年的发展,外墙外保温系统推广应用得很 快,但在实际应用上还存在一些问题。膨胀型聚苯板薄抹灰系统的承重与安全性、防火、防开裂、使用寿命等方面的问题就是困扰外保温行业的一个难题。
一、外墙外保温的应用与技术现状
从国际能源供应日趋紧张的形势和我国社会经济的可持续发展的高度上看,建筑节能是一项长期的工作,具有良好的发展前景。
外墙外保温系统在北京地区的研究与应用比其它地区开展的早些,无论发展规模与技术水平都处于国内领先水平,天津、河北、东北三省、山东、山西、内蒙古、甘肃、宁夏等多个冬寒和严寒地区的省市和南方一些省市建筑上也开始广泛应用外保温系统。全国性的建筑保温节能工程建设热潮已形成。
外墙外保温系统在技术和施工工艺上经历了一个不断发展的过程。近几年,为稳固聚苯板,业内人士多采用膨胀螺丝钉铆固,每平方米铆6个甚至10个钢钉。只要铆钉起到了作用,可能在二三年或数年内聚苯板及薄抹灰层不会掉下来,但难以保证数十年、上百年不脱落。从目前状况看,我国的建筑保温节能工程己进入经济实用阶段,但仍然普遍存在对材料、技术、工艺上的认识不够,外墙外保温系统现在最主要问题,就是要解决好保温层的承重问题,确保保温层达到安全稳固性能,提高其使用寿命。
二、发泡塑料板与外保温层的承重与安全性
膨胀型聚苯板薄抹灰外墙外保温系统(JG149-2003)、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统(JG158-2004)等外墙外保温标准体系,对保温层的承重与安全性问题,均未考虑进去,现有的施工技术规程,也没有很好地解决好这个问题。建筑保温层所承受的实际重量一旦大于其承重能力,也会不可避免地出现解体、脱落等质量与安全事故问题。
1、聚苯乙烯发泡塑料板的性能问题
膨胀型聚苯板薄抹灰系统所使用的是3-10公分厚度的聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯板作为保温材料,其保温隔热效率是优良的,可加工性也很好,其主要缺陷是强度低、易弯曲变形、承重能力小、还有氧化、降解等问题(特别是密度低,容重差的产品),从粘结、抹面后的拉拨强度实验情况看,一般都是聚合物粘结砂浆与墙基层的粘结非常牢固,而粘结砂浆与聚苯板的粘结很容易被破坏掉,这说明不仅泡沫板的抗拉强度极低,而且其抗压强度、抗折强度、抗冲击能力、防火性能等都很差。
事实上,很多建筑的外保温层出现空鼓、脱落甚至是大面积脱落,都与发泡塑料保温板有直接关系,而砂浆与墙基层的粘结不易出问题。
这种低强度油性发泡材料的承重能力以及抗冲击力都很差,只用粘结的办法或者铆钉加固很难保证外保温层的强度及承重力,这是外墙外保温工程材料与施工工艺上的主要技术问题之一。
2、外墙外保温层的承重问题
外墙保温层上要抹3-5mm的抗裂砂浆,抹1-2mm的抗裂腻子,再刷涂料,经估算,每平方保温层承重约8公斤左右,如在保温层上铺设钢丝网,粘贴瓷砖,则每平方米承重可达40公斤左右。
建筑节能是国家一项长期性的强制性推广政策,建筑外墙外保温与外墙装饰是融为一体的,先做保温层,后在保温层上做装饰,一旦保温层出现脱落,整个外装修也就随之毁掉。经过多年的发展,外墙外保温系统推广应用得很快,但在实际应用上还存在一些问题。膨胀型聚苯板薄抹灰系统的承重与安全性、防火、防开裂、使用寿命等方面的问题就是困扰外保温行业的一个难题。
一、外墙外保温的应用与技术现状
二、发泡塑料板与外保温层的承重与安全性
1、聚苯乙烯发泡塑料板的性能问题
2、外墙外保温层的承重问题
目前的外墙外保温工程的做法都是从上至下连成一片,又特别是贴砖挂钢丝网的保温工程,在钢网上做成几公分长的斜插钢丝,将钢丝网的斜插钢丝插入发泡塑料板材中,再用铆钉加固,这种做法仍然是让泡沫板承受下垂重量,一旦下垂的重力超过泡沫板和铆钉所能承受的重力,就会造成大面积或者是整体脱落,整面数百、甚至上千平方米面积的重达数吨、数十吨的保温层,一旦整体脱落,后果难以预料,安全隐患很大。因此,解决好外墙外保温层的承重问题,对于外保温层的安全是非常重要的。
3、外墙外保温层的防火问题
现代建筑物都要求防火,外保温层,特别是膨胀型聚苯板薄抹灰系统的防火问题,已引起了业内人士的关注。泡沫板易燃烧,防火性很差。如建筑物发生火灾,引燃了泡沫塑料保温层,不仅整个保温层和外墙装饰材料会毁于一旦,而且还会产生剧毒物质和大量浮尘,造成环境污染,还有可能导致安全事故。
三、外墙外保温工程应用新技术
外墙外保温工程最重要问题有两个,一个是保温隔热效率,另一个就是安全可靠性,保温隔热效率主要取决于保温材料及保温材料的密度、厚度等,安全可靠性主要靠保温工程所用各种材料的品质,以及科学地施工应用。严格规范施工工艺,精心施工,杜绝安全隐患,在技术上可以采取以下措施:
1、界面剂
在粘贴、抹面前,将干燥的发泡塑料板材底面与表面涂刷上界面剂,进行封底处理,界面剂选择水性合成树脂类乳液,而且其浓度(固含量)要适当。进行过封底处理后的发泡塑料板材,其浅表微孔被封闭,起到增强保温效率和加固的作用,可以减缓发泡塑料板材的氧化、老化、降解速度,同时还有利于与聚合物砂浆的粘结。
2、钢丝网从上至下用螺纹钢筋与建筑主体定位
连接膨胀型聚苯板薄抹灰系统,只要其保温层上不承重,先用聚合物粘结砂浆粘结,再用铆钉加固,其安全隐患不大。对于在发泡塑料板材保温层上贴瓷砖的工程,鉴于泡沫板重量轻、强度低,承重能力小的现状,要在保温层上贴瓷砖,只有先将泡沫板粘牢并用铆钉加固,再将钢丝网另行固定在建筑主体上,让粘结砂浆和瓷砖下垂的重量全部承受在钢丝网上,才会更安全些。但这又要决于钢丝网的强度、承重力和与建筑主体的固定情况,因此,要选择钢丝直径大一些的、质量好的钢丝网,在与外主体墙的固定技术上,要从上至下,即从最上端做起,上半部的固定接触点要尽量多于下半部,而且最好的办法是在建筑设计上就考虑到这个问题,在外主体墙砌筑或浇铸时,预留好固定钢丝网的螺纹钢筋。国内部分企业,在承接面砖工程时,将钢丝网或焊有斜插钢丝的钢丝网简单地固定或插入发泡塑料材板,再用粘结砂浆抹在钢丝网上贴瓷砖。这样,瓷砖和粘结砂浆的重量就会承受在泡沫板上,即使有铆钉固定,也会有很大的安全隐患。
3、发泡聚苯颗粒保温浆料的承重与安全性问题
从材料与施工工艺上,发泡聚苯颗粒保温浆料的安全性比膨胀型聚苯板薄抹灰系统要高一些,这是因为聚苯颗粒分散于聚合物砂浆中并被聚合物砂浆所包裹,聚苯颗粒并不承重,由高强度的聚合物砂浆承重,但在科学与应用上,聚合物砂浆与发泡聚苯颗粒的掺和比例及其施工是关键,如保温浆料中发泡聚苯颗粒含量多、聚合物砂浆含量小,则保温层的强度低、承重能力小、保温效率高,与之相反,如保温浆料中发泡聚苯颗粒含量少,聚合物砂浆含量大,则保温层的强度高、承重能力大、保温效率低;
在施工技术方面,为保证工程质量,在抹发泡聚苯颗粒保温浆料前,应先用聚合物砂浆将墙基层“拉毛”或者在墙基层上抹一遍聚合物界面砂浆,这样会有利于发泡聚苯颗粒保温浆料与墙体的粘附。
如是在发泡聚苯颗粒保温层上抹抗裂砂浆、刷涂料,保温层的承重力小,只要施工上从严要求,一般不会有多大的安全性问题;但要在发泡聚苯颗粒保温层上贴瓷砖(如要铺设钢丝网,其施工与固定方法可参考膨胀型聚苯板薄抹灰系统相关技术办法),除了施工从严要求外,发泡聚苯颗粒保温浆料中的发泡聚苯颗粒的含量应尽量少一些,让保温层的强度及承重能力大一些,同时,可适当增加发泡聚苯颗粒保温浆料层厚度,以解决因减少发泡聚苯颗粒含量对保温效率的影响。以上也适用于中空玻化微珠保温浆料、膨胀珍珠岩保温浆料、闭孔珍珠岩保温浆料等保温节能工程。
4、伸缩缝与间隔问题
目前的外保温层,无论是发泡塑料板材、还是颗粒保温浆料保温层,大都采用从上至下整体相连,中间没有间隔,这种设计与施工工艺不易解决好保温层的热胀冷缩、墙体产生应力等问题,一旦因此保温层产生裂缝或保温层脱落,均会是大面积的连锁反应,不仅安全隐患大,而且会造成后期维修困难和增大维修费用。在每一楼层的保温层为一个单元,在正对着楼板中间留一道伸缩缝间隔,并做相应的技术处理,这样,不仅可以解决保温层的热胀冷缩和墙体所产生应力而出现大面积裂缝问题,而且还可以有效防止大面积空鼓、脱落。
