建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
家居知识库:家具漆面开裂补救与保养
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
简介:家具的漆面犹如人的皮肤,如果不注重保养和呵护,受空气、环境的影响也会出现裂纹甚至开裂。因此,平日的保养很重要。如果家具已经出现了漆面开裂,就需要做补救工作。根据漆面的不同,采用的补救措 施也不同。 ...
补救措施:因“漆”不同
木工的刷漆分清油和混油,其中清油又分普通漆和水性漆,处理的方式各有不同。
A.清油
普通漆:用800目以上的细砂纸加水,仔细打磨裂缝的地方,清洁好打磨处,然后刷同色,干后,再刷一遍。
水性漆:使用专用的修补蜡,仔细涂上去就可以了。
B.混油
1.如果漆面已经出现严重开裂,需要把开裂的漆面小心剔掉,涂上原子灰,进行打磨后,喷漆。
2.如果漆面只是出现了轻微裂纹,直接进行打磨,然后喷漆即可。
施工阶段:防患未然
要防止家具开裂,从施工阶段就要开始注意了:
1.木工活做完后,一定要放置几天,等水分挥发后,再刷漆。这样就可以防止因木料中的水分过多,造成家具变形引起的漆面开裂。
2.刷漆时,注意不要让漆面过厚,漆面越厚,就越容易因为表层跟里层的冷热不均引起漆面开裂。
3.在做卫生间的门套时,背面要做防腐防水处理。
4.在做门时,不要紧贴毛地面,一般需要留出一定的距离,这样在铺完地板后可以防止门紧贴在地上,吸取地面的湿气。
平时保养:切忌水汽
除了在制作过程需要注意外,还需要在平时保养中注意一些常识,尽量减少或者避免漆面开裂。
1.不要用带水的抹布直接擦拭家具,这样可以避免水汽沿着漆面看不见的细纹渗入家具里面,形成漆面空鼓,最后导致脱落。正确的清洁方式应该是平时用干净柔软的干布或纱布揩擦。沾上污迹或高浓度的酸碱等腐蚀性化学物时,应及时用轻度肥皂水洗去,并用清水洗净。干燥后,再用汽车油蜡打磨一次。
2.卫生间的家具特别容易出现漆面开裂甚至脱落的情况,所以,在平时使用时,一定要注意,家具上出现水汽,就要立刻用干抹布擦干,防止水汽的长时间侵蚀。
