建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
藻井式吊顶常见质量问题及处理方法
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
简介:①龙骨松动:主要原因是固定不紧密,小龙骨连接长向龙骨和吊杆时,接头处最少应钉两个钉子,可同时辅以乳胶液粘接,提高连接强度。   ② 龙骨 底面扭曲不平整:主要原因是小龙骨安装不正,卡档龙骨与小龙骨开槽位置 ...
  ②龙骨底面扭曲不平整:主要原因是小龙骨安装不正,卡档龙骨与小龙骨开槽位置不准,应进行返工,重新调整、安装。
  ③龙骨起拱、下沉:是施工时尺寸测量不准所致,应进行返工重装。龙骨起拱应控制在房间跨度的1/200以内。
  吊顶饰面板安装质量直接关系到饰面终饰的质量,饰面板安装常见质量问题及处理方法如下:
  ①饰面表面鼓包:主要是由于钉头未卧入板内所致。无论是圆钉还是木螺丝,钉帽都必须卧入饰面板内,可用铁锤垫铁垫将圆钉钉入板内或用螺丝刀将木螺丝沉入板内,再用腻子找平。注意不要损坏纸面石膏极的纸面。
  ②表层乳胶漆涂刷及壁纸粘贴出现质量问题:在乳胶漆和壁纸施工规范中找出解决办法。
