建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
如何挑选床头灯 卧房两侧的床头灯可不同
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 901| 评论: 0
简介:如何来挑选床头灯,卧房两侧的床头灯可不同.水晶灯或者透明玻璃灯罩的台灯,虽然好看,但过于刺眼的光线无论对阅读或是夜里起身,眼球适应度都不太好。最好选磨砂玻璃、布面、贝壳等能使光线柔和的灯罩。      ...
[提要]如何来挑选床头灯,卧房两侧的床头灯可不同.水晶灯或者透明玻璃灯罩的台灯,虽然好看,但过于刺眼的光线无论对阅读或是夜里起身,眼球适应度都不太好。最好选磨砂玻璃、布面、贝壳等能使光线柔和的灯罩。
  两边的床头灯可不同
  床两边放置款式不同的台灯,一只灯一副面孔。
  可以调节光线亮度
  最好选择可以调节亮度的灯,即使看书也不会影响到另一半休息。
  灯罩的材质柔和
灯头高于枕头
  让光线从45度倾斜散布下来,更适合看书。
  事先考虑布线
  每种灯的布线方式都不同,吊灯和壁灯需要在天花板和墙壁上预先埋线,台灯和落地灯要在墙上预留插口。
卧室吊灯怎么挂
  吊灯的位置
  如果床的位置差不多在卧室中间,一般以床中心作为吊灯位置。如果床需要靠边摆放,吊灯还是在卧室中心更好,甚至可以省去吊灯。如果是四根柱子的床,设计时就要考虑如何避开吊灯。
  吊灯的高度
  卧室吊灯不适合挂得太低,以免整理床铺时被掀起的被子碰到。如果是吊在床头两侧的吊灯则可以挂得低一些,显得更加有味道。
  吊灯的亮度
  一个发光球的吊灯可以用数较大的灯泡,此时灯罩最好是磨砂的,可以柔化卧室里的光线。多个发光头的吊灯,则每一个灯泡的瓦数尽量小些,避免选择石英灯,石英灯感觉过于炫目。
