建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
三大步骤谈谈玻璃护角的安装方法和技巧
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 840| 评论: 0
简介:首先说墙面,一般主人在安装玻璃护角时已经是装修收尾工作了。这时是主人最爱惜装修成果的时候,我们在安装玻璃护角时千万注意不要弄脏了他的墙面,所以要事先备一幅白手套。其次说墙的阳角,由于它经常与人或物体 ...
首先说墙面,一般主人在安装玻璃护角时已经是装修收尾工作了。这时是主人最爱惜装修成果的时候,我们在安装玻璃护角时千万注意不要弄脏了他的墙面,所以要事先备一幅白手套。其次说墙的阳角,由于它经常与人或物体 接触,在建筑时的结构和墙面的内部结构是不一样的。墙面内部用的石灰砂浆,而阳角的内部却是水泥砂浆,厚度一般在12mm厚,以增加阳角的强度。即便是这样,我们在钻眼的时候也要小心,以免弄伤了阳角,闯了大祸。再次说墙体,目前墙体的建筑结构一般为混凝土结构或框架式建筑结构,都用了大量的钢筋,那么在钻孔的时候很有可能会碰到钢筋,这时怎么办呢?我们还是另想别的办法吧。
下面我们就谈谈一个人怎么样来完成用20分钟安装一套玻璃护角。
第一:准备工作。1.玻璃护角:配套的一组一组选好,擦拭干净。2.电锤:检查是否工作正常,钻头大小是否合适,建议用8mm的钻头。3.排线:电锤电源线不够时使用。4.镜钉:最好多备几个,以免其中有次品,或客户另有需求,可做为赠品。5.木塞或胀塞:建议用木塞,这样可以给自己的安装及调整多些空间。6.螺丝刀:一字或十字,根据镜钉的螺丝而定。7.美工刀:用来削割木塞的大小和长短。8.锤子:用来砸木塞。9.铅笔:用来描孔的位置,最好是又细又尖又长的铅笔。10.手套:一定要干净,最好是白色的,深色的不易发现脏东西。11.木板:10cm*40cm或10cm*50cm,根据安装时的离地高度而定12.玻璃胶:关键时刻用得上。13.钳子:同上。
第二:开始安装。1.玻璃护角一定要平放在一个安全,平整,柔软的地方,最好是木板或纸片上,正面向上。2.所有工具放在一个工具箱里,人走到哪里就带到哪里。3.确定要安装的高度,将合适的木板紧贴在墙角下。4.选择其中一片玻璃护角,以AB组合的为例,确定它是A面还是B面。5.用脚顶住木板,将合适的一片玻璃护角放在木板上,这时注意,要将玻璃护角的外边探出墙面2mm。6.用铅笔在上下两个孔内画圆,圆越大越好,要精确,玻璃护角不要动。不要画点,这样电锤一钻就找不到中心点了。7.画完之后,取下玻璃护角放好,开始用电锤打孔。首先轻轻打一下,看位置是否正确,注意电锤要垂直向里打,切不要乱晃,不要打斜,用力要均匀。8.孔的深度要根据螺丝钉的长度而定,一般为螺丝钉的长度减去玻璃的厚度,只能深不能浅。9.放木塞或胀塞,用锤子砸的和墙面平,注意木塞的长度不要大于孔深。胀塞的牢固度远不如木塞的好,并且塞拧螺丝的点固定单一,而木塞的点却在8mm左右的范围内都可找到。10.将木板和比划好的玻璃护角重新放到原来的位置,用脚,膝,肘或手稳住,将螺丝上到八成紧。11.用同样的方法将别外一片玻璃护角也上到八成紧。12.这时将两片玻璃护角上下左右对齐,之后将四个螺丝拧紧,盖上镜钉帽。这样一套玻璃护角就安装完毕了。
第三:遇到钢筋的解决办法。1.如果在打孔时碰到了比较硬的东西,怎么也打不进去了怎么办?此时不要太用力打,百分之九十是遇到钢筋了,如果你太用力,力就会偏,容易把墙角打裂。这时最主要可行的办法就是用玻璃胶粘了。2.首先了解目前孔的深度,根据深度选择适当的木塞,孔越浅,木塞越不牢固。3.将镜钉用的螺丝用钳子剪到适当的长度备用。4.将木塞砸进去,如果木塞还松动,就用美工刀再削些木条砸实,把玻璃护角比好,用一个完整的螺丝先拧出一个孔来,之后再将玻璃护角卸下,往孔的周围打些玻璃胶,再用剪好的螺丝拧进。5.之后完成后续安装工作,棘手的问题解决了,并且也保证了安装质量。6.告诉户主在48小时内不要用手或物体去接触玻璃护角,要等玻璃胶干了以后才可以动。
