建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
不规则房型装修三招绝技 招招巧妙
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
简介:时下,多边形、尖顶、斜墙等不规则房型越来越多,如何装修设计才能有效利用空间,又能美观舒适呢?三种建议,看看哪种适合您。 出招建议 二次分割 空间大变身 多边形、梯形等不规则的空间往往会给 ...
出招建议
二次分割 空间大变身
多边形、梯形等不规则的空间往往会给主人造成压迫感。因此,要想在有限的空间里营造出游走自如的氛围,首先应该合理地分割空间。
分割空间时应将整体分割成几个功能区域,主人可以运用半透明玻璃、沙发、吧台、柜子等实体性界面来划分空间。比如,可以在玄关和客厅中间摆放一排矮柜。这一排柜子既可以实现“墙”的功能,将两个空间自然分开,还能储存衣服、被子等日常用品。如果空间面积有限,珠帘、竹帘、叶片浓密肥大的植物也可以成为分割的“工具”。
出招建议
巧用家具 家居变美居
通常尖顶房屋、阁楼等户型,至少有一面墙体为斜面墙体,摆放家具受到限制,如果根据实际空间量身定做家具,即可实现美观且充分利用空间的目的。
如果主人计划将不规则的房间改造成卧室,可以在斜面屋顶下安装一排衣柜,收纳问题轻松得以解决。如果想作书房,可根据墙的高度做一个阶梯书架,渐渐下落的阶梯和倾斜的墙面能够形成漂亮的弧线,因此空间也会变得开阔起来。如果屋顶倾斜度太大,可以考虑安装地台改造成休闲区,在地台上随意的摆几个靠垫,邀亲朋好友在这里喝茶、聊天也是一种享受。总之,摆放什么家具,取决于空间的主要功能。
出招建议
结合光源 造舒适氛围
不规则房间不仅布置比较麻烦,视觉感受相对也较差。所以主人还需要结合自然光源,并合理利用房间内的灯光,即使空间不规则,也能营造温馨、舒适的氛围。
如果斜面房屋带有天,光线从天窗自上而下照进来后,能够给房间营造比较舒适的光照效果。那么,家具就可以摆放在天窗底下。比如,可以摆放一张卧床,但床面不宜过高,这样的卧床不仅不会挡住光线,还能保证主人起床时活动自如。
如果客厅屋顶为尖顶样式,主人不妨在屋顶安装一些射灯,柔和的光线最好能够映射在四面墙壁上,房屋将不会显得过于空旷和突兀。如果屋顶过低,则可以在房间角落里布置一盏地灯,这样可使空间变得敞亮一些。
