建筑时空 首页 建筑业界 建筑装饰 查看内容
装饰建材涂料的用量计算方法
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 714| 评论: 0
摘要: 涂料   涂料的包装基本分为5升和15升两种规格。   以家庭中常用的5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35m2。   粗略的计算方法:   地面面积×2.5÷35=使用桶数   精确计算方法:    ...
涂料
  粗略的计算方法:
  地面面积×2.5÷35=使用桶数
  精确计算方法:
  (房间长+房间宽)×2×房高=墙面面积(含门窗面积) 房间长×房间宽=天棚面积
  (墙面面积+天棚面积-门窗面积)÷35=使用桶数
  以长5m,宽4m,高2.7m的房间为例,室内的墙、 天棚涂刷面积计算如下:
  墙面面积:(5m+4m)×2×2.7m——48.6m2(含门窗面积4.5m2)
  天棚面积:5m×4m=20m2
  涂料量:(48.6m2+20m2-4.5m2)÷35 m2/桶=1.83桶。 实际需购置5升装的涂料2桶,余下可作备用。
  以上只是理论涂刷量,因在施工过程中涂料要加入适量清水,所以以上用量只是最低涂刷量。
