建筑时空 首页 建筑业界 建筑装饰 查看内容
装饰建材墙纸的用量计算方法
2008-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
摘要: 墙纸粗略的计算方法:   常见墙纸规格:每卷长10m,宽0.53m。   粗略计算方法:   地面面积×3=墙纸的总面积   墙纸的总面积÷(0.53m×10)=墙纸的卷数   精确的计算方法:   墙纸每卷长 ...
墙纸粗略的计算方法:
  粗略计算方法:
  地面面积×3=墙纸的总面积
  精确的计算方法:
  墙纸每卷长度÷房间实际高度=使用的分量数
  房间的周长÷墙纸的宽度=使用单位的总量数
  使用单位的总量数÷使用单位的分量数=使用墙纸的卷数
  因为墙纸规格固定,因此在计算它的用量时,要注意墙纸的实际使用长度,通常要以房间的实际高度减去踢脚板以及顶线的高度。另外,房间的门、窗面积也要在使用的分量数中减去。
  这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴中要考虑对花的,图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。
