建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
门禁电锁的采购手册
2008-1-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
简介:门禁电锁的采购手册   工程商如何选择门禁电锁 门禁用电锁采购指南_选购注意事项 门禁用的电锁是门禁系统的重要组成部分,是门禁系统的执行机构和关键设备,如果把门禁系统比做一个人的话,电锁就好比人的手和脚. ...
门禁电锁的采购手册
  工程商如何选择门禁电锁 门禁用电锁采购指南_选购注意事项 门禁用的电锁是门禁系统的重要组成部分,是门禁系统的执行机构和关键设备,如果把门禁系统比做一个人的话,电锁就好比人的手和脚.关系着整个门禁系统的稳定性.。如果一个门禁系统控制器和读卡器都不错,如果电锁的质量有问题,同样会引起门打不开等情况,影响工程的验收和使用.
注意事项一:
是选购国产电锁还是进口电锁? 进口电锁实在是太贵,进货价都要一千多块,卖到用户手里没有两千块下不来,虽然真正的进口电锁,技术比较成熟,产品的返修率低,但是服务还是个问题,一旦有个问题,外国人动不动就说你中国的电力不稳定等等诸多理由,甚是麻烦.我建议还是买国产锁算了.价格实惠很多,而且大多是台湾生产或者融入了台湾的制造工艺(台湾是国外电锁的主要OEM基地)和质量标准,差也差不到哪里去.
注意事项二:
是买电插锁 电磁锁 还是 电锁口? 要配什么样的锁,得看你是什么样得门. 双开(可内开 也可外开)玻璃门最好用电插锁,公司内部的单开(只能内开或者只能外开)木门最好是用磁力锁,磁力锁有称电磁锁.磁力锁锁体安装在门框上部,有些人会不觉得不是隐藏安装,不美观,其实国外都是这么用的,国外磁力锁的使用要多余电插锁,磁力锁的稳定性也要高于电插锁,不过电插锁的安全性要高.电锁口是安装在门侧和球形锁等机械锁配合使用的,安全性要低很多,而且布线不方便,不过价格便宜一些,不建议采纳.小区用最好是购买磁力锁和电控锁,电控锁噪音比较大,一般楼宇对讲配的的都是电控锁,现在也有一种静音电控锁,可以考虑.不过,不管用什么锁都要注意防雨,是锁都是铁做的,是容易生锈的,这个要注意.其他还有很多不太普及的电锁,不建议采用,因为生产规模有限,应用案例太少,产品不成熟,最好少用为妙.例如 市面有一种停电关的电插锁,这种锁能满足客户停电后,门依然关闭的要求,但是不符合消防要求,验收时可能通不过,而且其对门框的厚度是有要求的,安装起来会有意想不到的麻烦.所以还是少向客户推荐的好.
注意事项三:
是向锁厂购买还是向设备供应商购买? 向锁厂直接采购电锁,价格可能会低,不过您采购的数量有限,也未必可以获得好的价格和服务,还有一个门禁系统控制器您找一家公司购买,电锁找一家公司购买,出了问题互相推卸责任就不好处理了,不如全部向控制器的供应商购买,控制器的厂家和供应商一般不会直接生产电锁,因为电锁制造行业不属于电子行业,而属于机械加工行业,他们一般会通过检测和试用等途径考核各家锁厂的电锁质量,如果不错,控制器厂家一般会采用贴牌的方式进行销售,打自己公司的品牌,表示对该产品的质量负责.
注意事项四: 电插锁的基本选购常识..
首先,锁面要有金属光泽,不能有明显的划伤,待机电流300mA左右,动作电流要低于900mA,长时间通电后,表面略热,但不至于烫手.电插锁弹起的力度要充分,压下去后锁头能自动弹起而有力.最好能进行4000次通断测试.如果,发现过程中锁头无力,或者弹起不到位,或者弹不起来,视为不合格.有些工程商问:是选购两线的还是多线的电插锁呢?是这样的,多线的电插锁是带单片机控制的,电锁的运行电流受单片机智能控制,锁体不会太热,而且具备延时控制功能和门磁检测功能.延时控制功能可以适应地弹簧不好的门使用,门磁监控功能可以为控制器提供门开闭状态的实时监控功能.虽然这些功能你未必用到,但是有单片机控制的电锁和无单片机控制的电锁品质和稳定性的档次是不在一个层次上的.所以建议您不必省一点点钱.两线的电插锁,内部结构非常简单,只是一个电流驱动电磁线圈的机构,工作电流大,发热严重到一定时候会损坏电锁.不建议采用.
注意事项五:
电磁锁的基本选购常识 外观要精致,表面不能有明显划伤或者锈迹,磁力锁的关键是要看他的耐拉力,这个需要专业的设备才测量出来,所以只有安装好后,用手突然用力的方式拉一拉,拉不开视为正常,但是要注意安装电磁锁锁体吸合要吻合,吸铁不要安装得过紧,否则会影响耐拉力.. 弱电箱功能及用途 1-8程控电话交换机模块 ①代拨代接:分机拨通外线或接起外线后,只需再输入另一分机号即可转到想要的分机通话; ②1进8出程控交换机模块专用于家庭的电话交换产品,并可无限扩展,没有电脑语音提示,绝对100%家的感觉; ③两条外线输入,各分机既可使用外线,又可与各分机进行免费的内部通话; ④人性化的免打扰设计,防止深夜电话影响老人、小孩的休息,给家人安静的生活空间; ⑤可进行三方通话,给您聊天式的电话交流乐趣; ⑥自由的功能设置,限制电话的使用时间、使用范围等。 1-7电话保密模块 提供1进7出家庭电话使用端口,避免信号干扰、信号衰减等问题发生,带电话保密功能。 433语音模块 补充电话使用端口或者引入另一条进户线做为传真专线,只接入主卧、书房,不占用家庭电话。 5口网络交换机、5口路由器模块 ①组建家庭局域网:只需要付一份网络费用,却可以全家同时使用网络资源。 ②外部设备共享:打印机、扫描仪等外部设备,也只需要配置一台,在家里任何有网络口的地方都可以使用它们。 ③管理简单:您可以通过箱体模块的显示灯查看网络使用情况,进行管理操作,有效的控制孩子的上网时间。 ④提供虚拟拨号(PPPOE)及专线式服务功能并附带坚固防火墙,支持静态、动态路由。 ⑤自动分配IP地址给局域网上的工作站,不需额外的DHCP服务器,减少维护工作量。 ⑥提供流量监控,查看用户访问的网站,可通过端口、IP地址、MAC地址等方法过滤局域网上网数据包,从指定上网权限。 1-7闭路分配模块 提供1进7出家庭闭路使用端口,双向信号传输,最大限度澄清视频信号。 1-8闭路分配模块 提供1进8出家庭闭路使用端口,双向信号传输。 闭路放大模块 放大闭路视频信号,还您清晰的视野。 4-4智能AV交换机模块 ①家里只要一台VCD,每个房间都可以收视VCD的节目,不同空间却拥有同样的乐趣。 ②想看新鲜出炉的巨片、想回顾一下多年前的旧片,就不必再排长队去租片子,只要从网络下载到电视上看就可以了,保证您是第一时间看到你想看的片子。 ③卫星电视或数字电视信号传输载体,只需一个卫星锅、一台解码器,每个房间均可收视卫星电视或数字电视节目。 ④如果要在家门口设置一个可视探头,通过这个模块输出到电视上,随时可以查看来访者。 ⑤可实现同时输入4路AV信号,放大输出4路AV信号。每一个输出端均可以遥控切换到任意一路AV输入,或手动切换。 ⑥利用遥控器或用墙上的智能控制
