建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
建筑排水用硬聚氯乙烯管材及管件
2008-1-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 889| 评论: 0
简介:建筑排水用硬聚氯乙烯管材及管件 建筑排水用硬聚氯乙烯(UPVC)管材、管件是以PVL树脂为主要原料,加入专用助剂,在制管机内经挤出和注射成型而成。 1.1 特点 (1) 物理性能优良。UPVC管材、管件耐 腐蚀 , ...
建筑排水用硬聚氯乙烯管材及管件
1.1 特点
(1) 物理性能优良。UPVC管材、管件耐腐蚀,抗冲击强度高,流体阻力小,不结垢 ,内壁光滑,不易堵塞,并达到建筑材料难燃性能的要求,耐老化,使用寿命长。室内及埋地使用寿命可达50年以上,户外使用达50年。
(2) 重量轻,便于运输、储存和安装,有利于加快工程进度和降低施工费用。
(3) 节省建筑费用,使用UPVC管材、管件比使用同样规格的铸铁管道系统造价低,且便于维修。
1.2 用途
适用于建筑物内排水系统,在考虑管材的耐化学性的耐热性和条件下也可用于工业排水系统,在60。C以下温度可连续使用,在80。C温度以下可间歇性使用。
2、给水用硬聚氯乙烯塑料管材及管件
给水用硬聚氯乙烯塑料管材及管件是以食品卫生级的聚氯乙烯树脂为主要原料,加入无毒专用助剂,经混合、塑化、挤出或注射而成。产品符合国家饮水卫生标准,采用承插粘接、弹性密封圈、金属变接头等连接方式。
2.1 特点
(1) 物理性能优良,UPVC给水管材、管件抗冲击强度高,表面光滑,流体阻力小,输水能力为同类型钢管的120%,而且不易结垢,长期使用输水能力不减。(2)耐腐蚀、不生锈,不因土和水中的侵蚀性和物质作用而腐蚀损坏,一般寿命在50年以上。(3)导热系数小,冬天使用不易冻裂。(4)重量轻、便于运输、储存和安装,劳动效率高,有利于加快工程进度和降低施工费用。
2.2 用途
主要用于民用住宅室内供水系统,取代传统的白铁管和管件,并可用于排水、排污、输送腐蚀性流体等系统。还可用于输送温度在45。C以下的建筑物(架空或埋地)的给水管。
3、复合发泡硬聚氯乙烯管
复合发泡硬聚氯乙烯管是由种PVC配方三层共挤而成,通过这种改性PVC内外皮层和蜂巢状结构芯层,使复合发泡硬PVC管不仅具有传统PVC实壁管优于铸铁、铜管的特性,更有传统PVC实壁管、铸铁管和钢管无法比拟的特性。复合发泡硬聚氯乙烯管是中国近年新开发一种型塑料管材。
3.1 特点
产品人有重量轻、成本你、流体阻力小、耐酸碱、使用寿命长、机械强度高、隔音性能好、电气绝缘性强、施工简单、耐热耐寒等特点。
3.2 用途
适用于工业和住宅建筑中的低压力给水管、排水、排污管、室内空调与通风管、排气管、电线电缆护套管、冷热流体输送管和化学与医药等工业用管。
4、硬聚氯乙烯电气专用管及接头
以聚氯乙烯树脂为原料,配以专用助剂,经塑化、挤出而制成。
4.1 特点
具有难燃性能好,耐腐蚀、耐气候、质轻、美观、成本低,产品配套、施工方便等特点。
4.2 用途
适用于各种建筑物作室内外(明敷、暗敷)电氯安装用套管,起到美化室内环境、防火、安全,绝缘和电线装饰作用。
5、软聚氯乙烯塑料管
以聚氯乙烯树脂为原料,配以增塑剂、稳定剂等辅助剂,经配合、剂出而制成。
5.1 特点
具有质轻、耐腐蚀、电绝缘性能好,施工方便等优点。
5.2 用途
适用于电气套管及流体输送管,常温下电气套管可用保护电线、电缆,液体输送管可用于输送某些液体及气体。
6、聚乙烯塑料管
以聚乙烯树脂为原料,配以一定量助剂,经挤出成型加工而成。
6.1 特点
具有质轻、耐腐蚀、无毒、易弯曲、施工方便等特点。
6.2 品种
分高压(低密度)聚乙烯与低压(高密度)聚乙烯两种。前者性质较软,机械强度及熔点较低;后者密度较高,刚性较大,机械强度及熔点较高。
6.3 用途
适用于工业和民用住宅,用作饮水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道,输送液体、气体、食用介质等,也可作医疗用软管。
7、聚乙烯波纹管
以高密度聚乙烯树脂为原料,配以一定量的助剂,经塑化,剂出而成。
7.1 特点
具有质轻、耐腐蚀、耐老化、产品强度大、弯曲性能好和施工安装方便等特点。
7.2 用途
适用于电缆套管、地下电缆管、农业灌溉管、通风管、输水管等。
8、聚丙烯塑料管
以聚丙烯树脂为原料,加入适当的稳定剂,经挤出成型加工而成。
8.1 特点
具有质轻、耐腐蚀、耐热性较高、施工方便等特点。
8.2 用途
适用于化工、石油、电子、医药、饮食等行业及各种民用建筑输送流体介质(包括腐蚀性流体介质)。亦可作自来水管、农用排灌、喷灌管道及电气绝缘管之用。
9、丙烯腈--丁二烯--苯乙烯管(ABS)管
ABS管是由丙烯腈--丁二烯--苯乙烯的三
