宏艺科技研制两种无氯复合水泥助磨剂通过新产品鉴定
简介:山东宏艺科技有限公司新研制的HY固体、液体无氯型复合水泥助磨剂日前通过专家评审和鉴定,均被山东省经贸委认定为省级新产品。 专家们经过认真的评审后认为:两项目均符合节约资源基本国策,理论可靠,工艺合理 ...
山东宏艺科技有限公司新研制的HY固体、液体无氯型复合水泥助磨剂日前通过专家评审和鉴定,均被山东省经贸委认定为省级新产品。 专家们经过认真的评审后认为:两项目均符合节约资源基本国策,理论可靠,工艺合理,环保性强,技术创新水平高,其产品助磨效果显著,有利于水泥粉磨节能,具有提高水泥强度、改进水泥的使用性能等特点;两产品分别在水泥中应用,可以大量利用工业废渣,节约石灰石资源和煤炭资源,具有良好的经济效益、环境效益、社会效益和推广应用价值;产品经山东省水泥质量监督检验站检验,各项技术指标均符合JC/667-2004水泥助磨剂的要求,在生产过程中“三废”排放符合国家环保标准要求;经查新,两项目在高效无氯型复合水泥助磨剂方面属国内首创,其技术水平达到国内领先。 这两种无氯型助磨剂,虽有固体和液体之分,生产原料不同,用于水泥生产的比例不同,但其共同点为均不含氯离子,用于水泥生产均具有节能减排的巨大作用。实践证明,在水泥粉磨时加入适当的水泥助磨剂(固体≤0.5%或液体≤0.1%),可大幅度提高水泥强度(3天提高30%以上,28天提高20%以上),增加水泥产量20%以上,降低熟料用量10个百分点,降低水泥生产煤耗、电耗10%以上,降低吨水泥生产成本10元以上,有效改进水泥性能,且水泥中氯离子含量和助磨剂在水泥中的掺加量均符合国家水泥新标准的要求。每吨粉体HY型助磨剂可供200吨水泥生产使用,可节约标准煤2.8吨,节电2100千瓦时,减少石灰石消耗26吨,节约黏土3.6吨,多利用工业废渣20吨,减排CO2废气20吨。每吨液体HY型助磨剂可供1000吨水泥生产使用,节约标准煤130万吨,节电10500千瓦时,减少石灰石消耗130吨,节约黏土18吨,多利用工业废渣100吨,减排CO2废气100吨,其节能减排、环境保护效果十分显著,对促进水泥工业经济方式的转变、走新型工业化道路、发展循环经济具有重大意义。 |
