采用新技术 地下管道施工道路不“开膛”
简介: 不用挖开地面就能安装、修复地下管道,新安装的管道还可以比原来的管道直径更大,这种新的施工方法目前正在本市许多工程中运用。和传统的施工方法相比,这种技术最大的优势就是不再将马路“开膛破肚”,不影响道 ...
不用挖开地面就能安装、修复地下管道,新安装的管道还可以比原来的管道直径更大,这种新的施工方法目前正在本市许多工程中运用。和传统的施工方法相比,这种技术最大的优势就是不再将马路“开膛破肚”,不影响道路上的车辆和行人,而且穿越河道时也不用再建拦河坝抽水了。 北四环保福寺桥附近正在进行地下排水管道更换,因为使用了非开挖技术——螺旋缠绕扩张法,施工人员只是将附近的井盖打开,将20厘米宽的带状塑料型材送到井内缠绕成管道就可以了,不用挖开路面,也不用在附近挖施工井。由于事先已经完成了原有管道的CCTV闭路电视检测和清洗工作,施工进度很快,一个约100米长管段的更新过程只需40分钟。今年以来,北京排水集团已经在38处地下管道的修复中利用该技术,修复的管道总长度达16.33公里。 北京排水集团管网设施管理分公司技质部部长宋俊廷告诉记者,现在铺设新管时,使用的是一种类似盾构机的设备,像开挖地铁隧道一样,施工时用激光束确定挖掘的方向,精度非常高,而且在施工中能保持周边土壤压力平衡,不用担心坍塌现象。
