建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
新材料给水管材或成市场新宠
2007-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
简介:  在我国,虽然人们的生活水平不断的提高,但是,最基本的日常生活用水问题还时常困扰着我们。而影响室内外给水质量重要因素之一却是人们经常忽略的给水管道问题。如何在品种繁多的管道中作出科学合理的选择;如何 ...
  在我国,虽然人们的生活水平不断的提高,但是,最基本的日常生活用水问题还时常困扰着我们。而影响室内外给水质量重要因素之一却是人们经常忽略的给水管道问题。如何在品种繁多的管道中作出科学合理的选择;如何与未来的高质量生活相结合等问题,一直在困扰着城建规划者、科研专家、施工单位,以及很多对生活和健康要求较高的消费者。
  我国给水管线状况堪忧
  目前我国城市给水管道主要使用金属、衬塑、塑料等三类管道,但是这三种管道都存在自身的缺点。金属管类在目前市政管道中应用较多,它的管强度高,但最大的缺点是易受酸、碱、盐的腐蚀及电化学腐蚀,卫生性能差。衬塑管类具有金属管和塑料管的综合特点,但容易受潮腐蚀,大大降低了管材的质量,并且安装的难度较大。塑料管类重量轻,防腐性能优异,但是管道强度比较低,线性膨胀系数高,又具有低温脆性,易发生脆裂现象。
  给水管道在整个给水系统中是一个十分重要的环节。作为生活给水管道,卫生性能是第一位的;作为埋地管道,管道应具有耐腐蚀和耐电腐蚀性能,同时还应具有优良的抗震性能,连接可靠;作为室外管道,不仅要考虑管道的保温措施,还要考虑意外情况下不会因水结冰后体积膨胀而导致管道爆裂;作为民用管道,应具有安装方便、绿色环保、难燃烧、使用寿命长、维护性能好等特点。
  据积水化学环境经营部长伊豆喆次的介绍,我国的给水管线大多只有50年左右的寿命,目前已有许多排水管和自来水管达到了使用寿命。但是,如果将其挖掘出来再更换成新管道,则会产生大量的垃圾,并且会因为施工而造成交通堵塞。此外,我国目前用来再制造的能源和处理垃圾的能力也有一定的限度。
  新材料给水管材小试牛刀
  北京城区的平房院基本上每院由多家住户构成,大家共用一块水表,所以在用水上出现了诸多问题:供水管线老化渗漏;水费总量与一个院中每户居民的实际用水量存有差距;冬季管道不耐低温,容易冻裂等等。这些问题不仅浪费了大量的水资源,易产生邻里纠纷,且使自来水公司产生大量的水费流失。
  针对这些问题,北京市西城区在一户一表的管线改造计划中采用了一种名叫“AGR(亚克力接枝共聚聚氯乙烯树脂)”的给水管材。AGR管道在国外有塑料钢管的称号,其抗冲击性能好,刚性、韧性俱佳,抗震性能出色可靠。作为塑料管材,又具备塑料管材的共性--耐腐蚀及电腐蚀性能好。另外在零下30℃的低温环境下也可保证管材非常安全地使用,不会因水结冰后体积膨胀而导致管材爆裂,这是普通管道所无法做到的。管道采用化学溶接方式,管材插入管件后,溶解部位结合成一体,在一分钟内完全凝固,形成一体化管道,管道连接部位的强度高于管材、管件单体强度。
  目前,这种管材已被广泛应用于清华大学超低能耗楼、奥体中心运动员公寓以及奥运会老山自行车馆等项目中。这种高科技含量的管材不但解决了普通塑料管道的透氧性、低温脆性及线性膨胀系数高、抗震性能差的缺点及虚连和缩径的现象,还解决了金属管道耐低温、抗腐蚀及电腐蚀、安装性能差的不足。另外其原料绿色环保,还可以进行再回收利用,具有良好的市场前景。
