建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
《建筑防水涂料有害物质限量》行标解读
2007-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
简介:防水 涂料 与 防水卷材 是防水工程中使用广泛的两大类防水材料,防水涂料广泛应用于屋面、厕卫间、地下等防水工程。近十多年来,又扩大至 桥梁 、 隧道 、 地铁 、 水利 、 蓄水池 、污水处理等功能性 ...
防水涂料防水卷材是防水工程中使用广泛的两大类防水材料,防水涂料广泛应用于屋面、厕卫间、地下等防水工程。近十多年来,又扩大至桥梁隧道地铁水利蓄水池、污水处理等功能性防水领域。其优良的防水性能、易于施工等特性使其受到工程界的青睐。但由于生产防水涂料过程中,有些企业采用焦油等有毒物质作溶剂,在生产及施工过程中有害物质大量挥发,导致每年都有工人中毒身亡的事故发生,不仅严重污染环境,还危害生产与施工人员的健康。当前市场上销售的“非焦油”、“绿色环保”防水涂料,均无判定标准与适用的测定方法。防水涂料市场上,泥砂俱下,鱼龙混杂,良莠不齐,真假难辨,制定全国统一的《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准成为当务之急。
  日前,全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会召开了《建筑防水涂料有害物质限量》行业审查会,会议审查通过了该项标准,建议尽快上报国家发展和改革委员会审批、颁布、实施。
  为了制定《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准,负责起草标准的单位——中国化建公司苏州防水材料研究设计所建筑材料工业技术监督研究中心组织国内知名科研院所、质检机构及中国建筑材料检验认证中心北京建筑材料科学研究总院上海市建筑科学研究院深圳市建筑科学研究院,在全国范围内广泛收集了生产企业、防水市场上不同类型的防水涂料,进行了三次系统性的试验验证,以确定《建筑防水涂料中有害物质限量》行业标准中的技术指标以及相适用的试验方法。在试验验证过程中,发现同一个试样,某些技术指标在不同实验室的试验结果相差很大。为了缩小实验室的试验误差,提高试验方法的复演性,使试验结果能准确反映防水涂料中有害物质的含量,参加试验验证的科研院所、质检机构曾多次开会对试验结果分析研究,寻找原因,从取样、存放时间与制备到试验条件、操作细节、试验结果的计算等等,一一罗列,相互比较,找出差异,达到统一,使五个参加试验验证的单位在试验方法上尽最大可能一致,以保证试验结果的准确性与可比性,为标准制定提供可靠的科学依据。《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准的制定,是科研院所、质检机构与生产企业通力协作取得的科技成果,国内有6家科研院所、质检机构参加起草,承担试验研究任务。广东科顺上海隧道湿克威北京东海东方雨虹等11家国内知名防水涂料企业参加起草。德国巴斯夫(中国)公司也积极参与了标准起草工作。
  在已审查通过的《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准中,规定标准“适用于建筑防水涂料和防水材料配套用的辅助材料”。根据有害物质含量将防水涂料分为A级、B级。A级为环保类防水涂料;B级含量作为防水涂料进入市场的门槛,是防水涂料必须达到的最低要求。根据建筑防水涂料的性质又分为:水性、反应型、溶剂型三类防水涂料。水性、反应型防水涂料根据有害物质含量分为A、B两级,溶剂型防水涂料仅有B级。标准要求中,对三类防水涂料A、B级的挥发性有机化合物(VOC)、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)、苯酚、蒽、萘、游离TDI等分别作了明确规定。水性防水涂料中有害物质限量严于GB18582—2007《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(报批稿)的规定指标。《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准的制定以及今后的贯彻实施是建筑防水界的一件大事,是在建筑防水领域贯彻“以人为本”、“关爱生命”、“节能减排”的有力措施。该行业标准是建筑防水涂料进入我国建筑防水市场的准入标准,即第一道门槛。标准批准颁布实施后,只有符合该标准同时符合相应产品标准的防水涂料才能生产,才能作为商品进入防水市场并用于防水工程上。因此,《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准的制定与实施,对提高防水涂料质量,产品升级换代,保护环境,保障人的健康与生命,保证防水工程质量将发挥重大作用。
