建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
建材损耗不能算到工程量上去
2007-11-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
简介:刷多少墙面就只能算多少费用 建材损耗不能算到工程量上去 家装行业一般遵循5%的损耗率 上周三,读者朱大妈焦急地找到我们,说是去投诉家装公司之前来咨询一下。她说,房子装修快结束了,可她一点 ...
刷多少墙面就只能算多少费用
建材损耗不能算到工程量上去
家装行业一般遵循5%的损耗率
上周三,读者朱大妈焦急地找到我们,说是去投诉家装公司之前来咨询一下。她说,房子装修快结束了,可她一点都高兴不起来,她怀疑装修公司在欺骗自己,可是又不知道该怎么对付他们。
她举了两个例子来说明她的怀疑。她家有一个房间的乳胶漆刷墙面积,装修公司预算单写的是100平方米,她签约的时候不太了解实际情况就没有质疑,后来她仔细测量的结果是80平方米,她不知道合同签约之后还能不能去投诉。她家还有一个由装修公司制作的写字台,预算单上写的是立架式有抽屉的写字台,结果装修公司只是把一块桌板嵌到墙上,底下没有做桌腿和抽屉,而且预算单上写的材料比她实际测量出来的要多一倍,装修公司的解释是木工损耗比较多,她想知道做写字台的材料损耗率到底多少才合理?
行业内遵循5%损耗率
杭城有十多年家装经验的一专业人士,他说,这位朱大妈遭遇了两个专业性的问题:装饰装修行业工程量的计量规则和消耗量定额。关于建筑工程装饰装修的工程量如何计算,国家有关方面出了一本规范,叫《全国统一建筑装饰装修工程量清单计量规则》。如果正在装修的读者怀疑自家的装修预算单上数量不对,可以到建筑书店去买来学习一下。
而关于消耗量定额问题就讲究大了,主要是指每个项目需要多少量的材料,其中包括某种材料的损耗。虽然国家也有一本《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的规范,该规范列出了2002年各种装修所需材料的损耗率,但那毕竟是2002年的版本且较适合工装,如今的机械损耗、材料规格等决定建材损耗率的要素已经和5年前完全不同。目前家装行业无法按照这个损耗率来确定所需要的建材损耗,这也就给了有些公司钻空子、欺骗消费者的机会。
“其实也很难说清楚!毕竟不同公司施工条件、技术都不太一样!差的工人可能损耗的材料比我们预算的还要多!”提到损耗,很多装修公司老总都表示有苦说不出。
不过,大家都提到了一个数据:5%。据了解,目前杭州家装公司在制订预算清单时普遍执行的建材损耗率标准是在5%左右,木材之类的损耗率可能超出5%,而瓷砖、地板之类的损耗率可能会是3%~5%,但都不会偏离5%太远。也有个别公司预算上没有损耗这一项,损耗情况根据施工情况而定,有些项目的损耗甚至为0,这种做法相对切合实际一些,不过执行这一方式的公司并不多。
损耗费用算在单价上了
其实不只是朱大妈,还有很多正在装修的业主遭遇过以损耗为由要求加钱。8月份,张先生在新时代装饰市场选购了一块长度为1米、宽度为65厘米的花岗岩做窗台板,但石材店老板提供的石材长度为1.6米、宽度为0.9米,并表示必须得算上这多出来的0.15平方米(0.6米×0.25米)的损耗。买一块0.65平方米的花岗岩面板还得多算0.15平方米的损耗,损耗的材料面积接近张先生所购石板的四分之一,张先生觉得这种损耗实在让人吃不消,而石材店老板却表示行规就是这样的。
19楼网友“装修娶老婆”更郁闷,他家装修有三个窗台需要用大理石板,每个窗台只有20厘米的长度。结果石材店老板居然说他的石材每块都是60厘米长度的,所以每块都多算他40厘米是损耗,无形之中价格就涨了两倍。
一业内人士讲,无论是装饰公司还是建材销售商,除了一些事先说明的,其实大都已经把损耗产生的费用计算在单价里面了。以家装行业为例,业主只要仔细看一下自家的装修预算单,就会发现单价一栏主要包括主材费、辅材费、损耗费、人工费、机械费,也就是说报价单的每一项里面都已经算上了损耗材料产生的费用。所以,以损耗为理由增加工程量是完全不合理的,相当于要求业主重复支付损耗。
买木工板瓷砖都要算上损耗份额
建筑装饰材料的损耗有两种,一种是恶意损耗,一种是合理损耗。合理损耗就是因为运输、储藏以及材料本身的规格导致,而恶意损耗则是因为不合理使用材料导致的,比如木工用了一块细木工板后,还剩下一半有规则的木板就舍弃不用了等等。
根据《全国统一建筑装饰装修材料消耗量定额》来看,运输条件、储藏条件、施工工艺、适用范围等都决定了一种材料的损耗率。通常而言,损耗率较低的是水泥砂浆、水泥、石灰砂浆等基础建材,瓷砖稍微高一些,损耗率较高的是玻璃、木材等等。
南鸿装饰的一相关负责人说,在实际施工过程中的确如此。同种材料选用不同施工技术,其损耗率就不同,比如手刷涂料的损耗率可能要比机械喷漆的低;不同规格的材料用在不同的地方损耗率也不同,比如在小面积卫生间,那么800mm×800mm的瓷砖损耗率可能就比300mm×300mm要高;用在弧线形面层的饰面板损耗率就要比用在平面上的损耗率高一倍。
不过了解到,杭州各家装企业主材的损耗率还是很接近的。按照杭州目前的施工规范和技术,在规则户型的房屋室内装饰工程中,面砖、地板的损耗率可以控制在3%左右,木工板、饰面板的损耗率控制在5%~10%之间;而单价较高的石材损耗率也要高一些,一般在10%左右。消费者选购这些主材要稍微多买一些,省去第二次再去补购材料的麻烦。
规避损耗最朴实的两招
因为材料运输、储藏、施工工艺、施工条件等因素导致的材料损耗是不可避免的,而有些材料特别是半成品材料的损耗却完全是可以避免的。
1.合理用材
选用好的工人,损耗就会减少,木工这一块表现尤其明显。这是多个装修公司的老板共同的看法。试想,面对同一块1.2米×2.4米的板材,有经验的木工就会考虑如何合理切割这块板材乃至如何组合切割下来的材料才尽可能减少废料,而技术差的工人就只会需要用多大的材料就切割一块板材,剩下的材料就直接丢弃了。
因为用材不当导致的损耗在地板、瓷砖行业也较多见。建材商往往与消费者约定,没有切割过的完整地板、整块瓷砖是可以退货的。而很多安装工人随意切割,把所有切割下来的材料作为废料处理,导致消费者多花冤枉钱。
所以在选择装修公司的时候,业主得选择口碑较好的公司。在装修时用到某些损耗较大的材料,业主还得多留点心,看看工人是否浪费材料,也可以跟施工方提要求,约定其损耗的比例。
2.合理选材
选择材料适合与否也是减少损耗的办法,毕竟装修房的户型、墙体结构是无法改变的,我们能做的是选用尺寸最合适的材料来减少损耗。
选购瓷砖时,就得估算地面、墙面选用多大规格的瓷砖才不会因为切割而损耗。一般而言,10~30平方米的房间铺设地砖,一般铺600mm×600mm的瓷砖就行,不用选太大的瓷砖,免得损耗过多。
合理选购乳胶漆的包装规格同样能减少损耗。乳胶漆一般有1升、5升、18升等几种包装规格,如果你实际需要26升乳胶漆,买了两桶规格为18升的乳胶漆,那多出来的12升就成了损耗(打开包装过的乳胶漆是不能退货的),买一桶18升的、一桶5升的、三桶1升的就不会有这种损耗了。所以,你在去买乳胶漆之前就得根据刷墙面积核算好需要多少乳胶漆,再搭配选购不同包装规格的乳胶漆。
