建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
如何减少钢筋头?
2007-11-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
简介:如何减少 钢筋 头?   10月29日新闻,钢筋作为施工现场三大材之一,在建筑材料使用中所占比例很重。一般二级以上钢筋长度为9米,受到钢筋连接位置的限制,在钢筋现场加工过程中,不可避免地会产生钢筋头。   ...
如何减少钢筋头?
  如何尽量避免钢筋头的产生呢?
  一、钢筋翻样人员要根据结构图纸上建筑物的跨度、砼强度、钢筋直径和抗震等级,结合图集上的要求确定梁、板、柱钢筋的连接方式、尺寸和位置,精确计算钢筋连接的方式和位置。
  二、对于较长的钢筋头,可以采用对焊、搭接的方式用于梁、板的某些受力较小的部位。
  三、根据跨度和搭接、锚固的要求,与钢筋生产商约定加工定尺寸(长度)钢筋。
  四、与小型材料供货商约定,用产生的钢筋头等量或者等价兑换绑扎丝、铁钉等其它小型材料。
  五、对于某些箍筋、拉钩用量较大的建筑物,可以与定型钢筋加工厂约定加工定型、定尺寸箍筋、拉钩。
  六、加大现场奖罚管理力度,对于因操作原因节约或者浪费钢筋的行为,采取严格的奖罚措施。
