建筑时空 首页 建筑业界 建筑防火 查看内容
假冒伪劣防火建材产品对建筑物火灾安全性的影响
2007-10-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 781| 评论: 0
摘要: 防火建筑材料包含部分消防产品和消防相关产品,是除消防车和其他灭火报警系统外的一大类,在建筑中使用广泛,型式多样。防火建筑材料属于公共安全类产品,产品质量与经济建设和人民生命财产安全息息相关。假冒伪劣防 ...
防火建筑材料包含部分消防产品和消防相关产品,是除消防车和其他灭火报警系统外的一大类,在建筑中使用广泛,型式多样。防火建筑材料属于公共安全类产品,产品质量与经济建设和人民生命财产安全息息相关。假冒伪劣防火建筑材料一旦投入使用,将对社会公共安全环境构成长期危害。以下分别从室内装饰装修用防火建筑材料、阻燃电线电缆、保温隔热材料、防火涂料和防火门几个方面进行分析,通过分析典型的火灾事故,来谈假冒伪劣的防火建筑材料在建筑中使用后对建筑的火灾安全性带来的威胁。 1、室内装饰装修用防火建筑材料 室内装饰装修用防火建筑材料涉及的范围很广,从地板、地毯,到窗帘、墙纸墙布,到家具、木板,再到天花、龙骨、吸音材料等等。从所有建筑物火灾的情况来看,室内装修材料一般并不是火灾中的主要可燃物,也不是首先被点燃的物品,但装修材料在火势蔓延,助燃方面起到了非常重要的作用。 这类材料的特点就是在建筑中使用量大,并且大多为高分子材料或含有高分子材料,一旦没有进行阻燃处理,这类材料就很容易在燃烧过程中散发出大量有毒的烟气,很大程度上降低了火场的能见度,妨碍了人们逃生,烟气中含有的CO、卤酸气体、氰化物等,能够迅速致人于死地,造成大的人员伤亡。另外,由于使用量大,这些材料着火后,能够迅速燃烧,并能够短期内在一个封闭的空间里形成轰燃,随后引燃相邻的房间、顶棚、走廊等,迅速扩大火灾规模。 2005年6月10日,广东省汕头市潮南区华南宾馆发生了一场特大火灾,共造成31人死亡,3人重伤。事后经过分析得知,导致此次特大火灾的一个很重要的因素就是,此宾馆在装修中大量使用易燃材料。木板天花板、塑料墙板,还有床垫,这些都是易燃材料,燃烧起来烟非常大,因此,火灾发生半小时后,浓烟在蔓延了整个楼层之后,又吞噬了三楼和四楼。当消防队员冲到宾馆里面的时候,除了浓烟,什么也看不清。事后发现,分别有人在被窝里和在卫生间中被浓烟活活熏死,冒着生命危险救人的也有20多名消防官兵、公安干警先后被浓烟呛昏,有4名消防队员被送往医院治疗。浓烈的毒烟,是造成31人死亡的主要原因。 2005年12月25日,广东省中山市坦洲镇檀岛西餐厅发生火灾,造成26人死亡,11人受伤。据了解,该西餐厅经营者缺乏消防安全意识,无证经营,餐厅面积本来不大,经营者竟又加建了夹层,导致现场十分拥挤,火灾发生后无处逃生,导致伤亡惨重。此外,该酒吧没有窗户,只有两个门,可两个门都不是开向疏散方向,且其中一个门当时已经坏了。另外失火酒吧的一楼和夹层之间只有一个狭窄的楼梯,而火灾发生源正好堵住了楼梯,导致在夹层的人无法逃生。据了解,这次特大火灾事故的酿成,与该酒吧的装修材料不合格也有很大关系。该酒吧使用了大量易燃材料装修,且坐垫、墙上吸音棉等都使用海绵,着火之后,这些装修材料散发出大量的一氧化碳等有毒有害气体,极易导致人员窒息和死亡。 从以上可以看出,不合格的室内装饰装修用防火建筑材料能够给建筑带来极大的火灾危险性,血的事实也不断给我们敲响警钟,因此在满足装修美观的同时,还必须严格注重装修材料的防火性能,坚决杜绝假冒伪劣装修防火建筑材料在建筑中使用。 2、阻燃电线电缆 随着电力工业的发展,发供电企业的日益增多,以及近代工厂的大型化,城市建筑的高层化,家用电器的普及及城市市容、环境保护和特殊安全的要求,使电力电缆的应用日益广泛,但据公安部门的调查资料表明,由电线、电缆本身故障引起的火灾和外部火源引燃电线、电缆并蔓延而造成的火灾占电气火灾的40%,因此,电缆的防火问题引起了普遍关注。 2005年12月15日16点30分,吉林省辽源市中心医院发生一起重大火灾事故,事故造成37人死亡,95人受伤,可谓建国以来卫生系统最大的一场火灾。事后经调查发现,该医院使用了300米劣质电缆,这条电缆10项指标中有6项不合格,属于假冒伪劣产品。这些劣质电缆,在地下电缆沟里的铺设也杂乱无章,五根纠缠在一起无法散热,最终导致惨案的发生。 2007年07月28日晚8点30分左右,北京市朝阳区十里堡东里113号楼三层电缆井的电缆起火,浓烟沿着电缆井向上升腾,逐层蔓延,整个28层大楼的居民被烟呛着,所幸没有造成人员伤亡。火灾中,由于火是沿着电缆井电线自下而上燃烧,整幢楼都被烧到或者熏到,其中6至10层情况较严重,部分电表被烧焦。浓烟蔓延的路线除了向顶层升腾外,还顺着门缝“钻”到了住户家中“闹腾”。由于楼道也被烟雾封锁,不少居民被困在家中,只得蘸湿毛巾捂着口鼻躲到阳台上。此次火灾使居民饱受烟熏之苦外,还给居民带来了其他影响。在灭火过程中,大量的水喷到了地面上,水沿门缝灌进住户内,各楼层电表附近住户家的地板都不同程度地被水浸泡变形;当时为尽快驱散烟雾,楼道内的部分窗玻璃被砸破,所有楼层走廊墙壁被熏得变色;线路火灾导致楼内供电全部中断,三部电梯均无法使用,居民家中的冰箱、空调、电视等家电也无法使用。 1975年2月13日晚,位于美国纽约的“世贸中心”大厦第11层突然起火,烧着通讯电缆,经由未封堵的孔洞延燃并波及动力电缆,沿着竖井使火灾从9层直达19层,火灾中心的11层楼着火面积836m2电话盘全部被毁;造成巨大损失。 虽然以上这些事件中着火的并不一定全部都是假冒伪劣的电缆,如果使用假冒伪劣电线电缆,一旦竖井着火,势必形成向上蔓延的火灾,造成十分恶劣的后果。 3、保温隔热材料 保温隔热材料通常是一种轻质、疏松、多孔、导热系数小的材料,由于其特有的保温、隔热、隔声性能,而被广泛应用于工业、国防、汽车和建筑业等。 保温隔热材料主要分为有机保温隔热材料和无机保温隔热材料,其中有机保温隔热材料大都比较容易燃烧,例如聚氨酯、聚苯乙烯等发泡材料,一旦遇到明火很容易被引燃。另外,由于保温材料具有多孔结构,孔隙的容积又很大,里面充满大量的空气,加之管道、装置中输送、储存的介质的温度有时较高,而保温材料的导热系数一般都很小,热量不容易散出去,从而使得温度逐渐升高,当保温材料中的某一局部被点燃后,就会迅速蔓延燃烧起来,并通过连续的保温材料迅速向其他区域、其他楼层蔓延,形成大火。 如韩国汉城“天然阁”饭店的火灾,从二层一直烧到顶层(二十一层),死伤224人,其中一条经验教训是,大火沿通风空调系统的管道迅速蔓延。又如,美国佐治亚州亚特兰大文考夫饭店的火灾,起火地点在三楼走道,建筑内的可燃装修物等几乎全部烧毁,死伤220多人,最主要的教训也是通风空调系统的竖向管道助长了火势的蔓延。我国杭州市一宾馆由于电焊时烧着了风管的可燃保温材料引起火灾,火势沿着风管和竖向孔洞蔓延,从一层一直烧到顶层,大火延烧了八九个小时,造成重大经济损失。由此可见,通风、空调系统风道是高层建筑发生火灾时使火灾蔓延的主要途径之一。 所以,严格按照国家标准及有关规定,选用合格的保温隔热材料,对于有效地防止大的群死群伤的火灾,具有非常重大的意义。 4、防火涂料 防火涂料是指涂覆于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,或是涂覆于结构材料表面,用于提高构件耐火极限的一类物质。防火涂料的按主要用途和使用对象不同,可分为饰面型防火涂料、电缆防火涂料、钢结构防火涂料等。 公安部消防局科技处高伟处长表示一旦遇到火灾,因为(假冒伪劣防火涂料)没有保护性能,可能会使材料瞬间就直接受到火灾影响,比如对建筑材料,木质的材料就可能直接的燃烧,电缆的保护材料它可能很快燃烧,蔓延下去,钢结构由于没有这种保护性能,遇热在十几分钟内就可能被烧垮,失去承载能力。 由于钢材具有耐热而不耐高温的特性,随着温度的升高,钢材的强度会逐渐降低,在火灾的作用下,钢结构构件温度超过350℃,强度开始下降;温度达到500℃时强度降低为约50%,600℃时降低为约70%,因此火灾中一旦达到500℃,钢结构构件就会发生软化而导致瞬时崩溃倒塌。 1973年5月3日,天津市体育馆火灾,由烟头掉入通风管道引燃甘蔗渣板和木板等可燃物,迅速蔓延,320多名消防员赶赴现场扑救,由于可燃材料火势很猛,钢结构耐火能力差,仅烧了19分钟,3500平方米的主馆屋顶拱型钢屋架全部坍塌,致使原定次日举行的全国体操表演比赛无法进行,损失惨重。 2003年4月5日,青岛市即墨正大食品有限公司厂房发生火灾。在高温作用下,未经任何防火处理的钢结构屋架约经过30分钟便轰然倒塌,导致38名员工因未能及时疏散而被埋压在厂房内活活烧死。 1989年3月1日,全钢结构建筑北京中国国际贸易中心宴会厅内发生火灾,堆放在屋内的1345包玻璃纤维毡保温隔热材料包装纸箱着火,燃烧了近3小时,玻璃纤维被烧熔成团块,顶上的现浇混凝土楼板被烧炸裂露出了钢筋。尽管如此,由于钢梁和钢柱上涂覆了钢结构防火涂料,即使涂料表层被1000℃的高温烧成了釉状,但涂层内部也无明显变化,仍牢固地附着在钢基材上,所以经过了3小时的火灾,结构整体完好无损。 从以上几个事例可以很清楚地看到钢结构防火涂料的重要性,如果将假冒伪劣的产品涂敷于建筑中,则相当于使整个钢结构建筑完全地暴露在火灾危险之中了。涂敷在钢结构表面的防火涂料尚且如此,而其他涂敷在可燃基材表面的饰面型防火涂料和涂覆在电缆表面的电缆防火涂料的重要性就更加明显了。 5、防火门 “门”是任何建筑都不可缺少的,防火门作为一种特殊用途的门,除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟的特殊功能。防火门在建筑中一般有三种不同的使用:即防火墙和防火分隔墙上的门;封闭楼梯间、通向走道、防烟楼梯间、消防电梯间通向前室及前室通向走道的门;电缆井、管道井、排烟井道等井壁上的检查门。 高层建筑的楼梯间、电梯井、管道井、风道、电缆井、排气道等竖向井道,如果防火分隔或防火处理不好,发生火灾时好像一座座高耸的烟囱,成为火势迅速蔓延的途径。尤其是高级旅馆、综合楼以及重要的图书楼、档案楼、办公楼、科研楼等高层建筑,一般室内可燃物较多,有的高层建筑还有可燃物品库房,一旦起火,燃烧猛烈,容易蔓延。据测定,在火灾初起阶段,因空气对流,在水平方向造成的烟气扩散速度为0.3m/s,在火灾燃烧猛烈阶段,由于高温状态下的热对流而造成的水平方向烟气扩散速度为0.5~3m/s;烟气沿楼梯间或其它竖向管井扩散速度为3~4m/s。如一座高度为100m的高层建筑,在无阻挡的情况下,半分钟左右,烟气就能顺竖向管井扩散到顶层。 韩国汉城22层的“大然阁”旅馆,二楼咖啡间的液化石油气瓶爆炸起火,烟火很快蔓延到整个咖啡间和休息厅,并相继通过楼梯和其它竖向管井迅速向上蔓延,顷刻之间全楼变成—座“火塔”。大火烧了约9h,烧死163人,烧伤60人,烧毁大楼内全部家具、装修等,造成了严重损失。 美国二十六层的米高梅饭店,内部设有2076套客房、4600m2的赌场、1200个座位的剧场,可供11000人就餐的8个餐厅以及百货商场等。该饭店设备豪华、装修精致,是一个富丽堂皇的现代旅馆。但是,设计时忽略了建筑物的防火安全,致使建筑物内存在许多不安全因素。另外一个主要问题是:采用了大量的可燃建筑装修材料,家具和陈设大多数是木质等可燃材料,致使室内火灾荷载大;大楼又缺少必需的防火分隔,甚至4600m2的赌场内,没有采取任何防火分隔和防烟措施。防火墙也开了一些大洞,穿过楼板的各种管道缝隙也没有堵塞。因此,当1980年11月21日一楼餐厅发生火灾时,由于发现较晚,扑救不奏效,火势迅速蔓延(餐厅内有大量的可燃物),顿时,餐厅变成了一片火海。由于没有设防火分隔门,火很快通过门洞扩大到邻接的赌场。这场火灾导致84人死亡和679人受伤的惨重恶果。 因此,对各种高层建筑的楼梯间、电梯井、管道井、风道、电缆井、排气道等竖向井道采取有效的密封措施,选用合格的防火门,从而一旦发生火灾,它对于抑制火灾蔓延、保护人员疏散有着极其重要作用。 总结 目前我国已有各类防火建筑材料产品质量的国家标准、行业标准近200项,涉及到各类消防器材、防火建筑设计、防火性能分级及防火性能检测等,各种相关的设计规范、验收规范也都比较完善,而各标准、规范对相应的材料的性能要求都是经过了多年的经验总结确定下来的,严格按照这些标准、规范执行,对于保证我们建筑物的火灾安全性,具有极其重大的意义,而坚决抵制打击假冒伪劣产品,是保障人民群众的生命财产安全极其重要的一环。
