建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
低辐射玻璃生产线落户淄博
2007-10-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 556| 评论: 0
简介:昨日上午,山东金晶集团与美国PPG公司合作生产低辐射环保镀膜玻璃项目正式签约。这也是我国首次引进低辐射环保镀膜玻璃生产线。 低辐射玻璃是一对远红外光具有较高反射比的节能产品。我国是能耗大国,每年消耗 ...
低辐射玻璃是一对远红外光具有较高反射比的节能产品。我国是能耗大国,每年消耗的能源相当于15亿吨标准煤,其中30%左右为建筑消耗,而玻璃窗能量损耗占整个建筑物能耗的50%左右。低辐射镀膜玻璃因其镀膜层具有极低的表面辐射率而得名,它对远红外热辐射的反射率很高,具有阻隔热辐射直接透过的作用。冬季,它对室内散热片及室内物体散发的远红外线,几乎像绝缘镜一样,全部反射回室内,保证室内热量不向室外散失,从而可以节约取暖费用。夏季,它可阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内,节约空调费用。而它对可见光的透过率适中,可见光反射率低,又可避免光污染的产生。正是由于低辐射镀膜玻璃的这种选择透过性能,可以起到控制阳光、调节热量、节约能源、保护环境的作用,是目前世界上公认的最理想的窗玻璃材料。研究表明,建筑物使用低辐射镀膜玻璃的中空玻璃窗,可比单层普通玻璃窗节能75%左右。在欧美等国家,低辐射环保镀膜玻璃在建筑市场的应用已占80%以上,在我国还不到5%,市场潜力巨大。
美国PPG公司是世界上最早生产低辐射环保玻璃企业,技术水平世界一流,也是全球这一领域的主要供应商。此次是PPG公司与金晶集团在超白玻璃、玻璃纤维之后的第三次合作,合资公司将引进PPG全套技术和管理模式,第一期工程总投资3600万美元,年产低辐射环保玻璃400万平方米,建成后可实现年销售收入3.5亿元,从而使金晶集团成为全国最大的功能玻璃生产企业。
