合理的运用铁艺饰品 别错过如此个性装饰品
在木饰、布艺、玻璃饰品慢慢在家装市场中占据有利位置时,铁艺饰品以自己独特的魅力也占据了一席之地,成为了近年来家装中的个性装饰品。将一件造型别致的铁艺设于屋内一角,必将让居室添色不少。但设计师建议,选择铁艺饰品要适可而止,切勿选择过多。 特色 铁艺线条很明快 由于铁艺质地不似木饰、草编那样自然,很多消费者都认为,铁艺比较冰冷沉重。其实,如果运用得当,铁艺也能散发出细腻的感觉,创造出和谐的氛围。设计师认为,铁艺饰品应注意与别的饰品搭配使用。 另外,在家装中,如果在沙发、地毯、餐桌的旁边,摆上几件铁艺饰品,就会让整个空间呈现出明快的感觉。在居室内装上铁艺的栏杆,则能够打破传统的单层面布局结构,形成多层次的空间。居室中的许多“死角”是装饰的重点部位。而合理的运用铁艺饰品,往往能起到事半功倍的作用。例如,可以在墙面上设计一些铁花的弧线,将边角也打扮得更加个性,从而达到活跃室内氛围的效果。 原则 铁艺选择别过“冷” 铁艺在家装的很多地方都有用武之地。因此,有喜欢铁艺的消费者常将家中布满了铁艺。但是,有家居专家认为,铁艺饰品色泽暗淡,容易给人以沉重感,所以不宜过多使用。 铁艺大多没有明亮的色彩,常给人带来冷漠沉重的感觉。打破这种感觉。“一方面可以少挑选一些铁艺饰品,另一方面也可以用暖色调来调和。比如,铁艺饰品质感比较强的室内,多使用一些鲜艳的暖色调来点缀,就能打破铁艺沉重而且冰冷的感觉。”有业内人士告诉记者。 另外,除了暖色调以外,用布艺饰品来调和也是不错的方法。比如,在卧室内,如果床是铁质的,那么可以在其他摆设上多用布制的饰品。布面的凳子、棉质柔软的床上用品、轻薄飘逸的布窗帘、布艺的灯罩都是中和铁艺的不错选择。柔软的布艺与刚硬铁艺的巧妙结合,布艺的柔和能够软化金属铁的硬朗,能够让居室中更添一丝生活气息。 保养 铁艺防锈最关键 不少消费者可能会遇到这样的情况,刚买不久的铁艺制品,过个雨季,表层的漆便开始脱落了。对此,有业内人士表示,铁艺制品在保养上,一定要做好防锈处理。 有专家表示,一般室内使用的铁艺制品都要上防锈漆,而室外的铁艺制品由于受自然环境影响较大,经常日晒雨淋,因此防锈处理要求更高,通常都要做镀锌处理。 因为在铁艺制作过程中,需经过清除油污、杂质、锈和防锈处理后才能成为家庭装饰品,所以选择时应注意其表面是否光洁。铁艺还应尽量少用在容易被划以及潮湿的部位,而应放在干燥、通风之处,以防锈蚀。而当铁艺有了灰尘时,可以拿软刷子沿着缝隙刷,再用湿软布擦拭,切勿用硬刷子刷。 |
